Il est désormais possible de les réparer : https://www.youtube....awGp9jS48KqML3N
En réponse à impossible arrêter chauffage Renault R5
Posté 11 November 2021 - 19:53
Tiam
Posté 13 August 2007 - 13:20
Alors bon aprés un WE studieux / etude de bloque commande chauffage, j'ai vu que les agraphes des 2 gaines avaient sauté et les parties en plastique pour retenir les câbles cassés...Est-ce que l'agraphe de retenue de la gaine du cable est présente ?
Direction la casse avec mes outils, hop ! Bon 45 min pour démonter sur la voiture de la casse sans rien abimer, 10 min pour demonter le mien, mais environ 1h pour poser mon nouveau bloque : la difficulté étant de remettre les agraphes sans avoir déposé le TdB.
Enfin bon c'est fait, merci de votre aide, problème résolu !
valvalion
Posté 11 August 2007 - 10:56
Tiam
Posté 07 August 2007 - 15:01
Merci de ta réponse !
Enfin je me suis attelé au démontage partiel du bloc de commande chauffage, pour constater que ce n'est pas comme je le pensais un système de tirette transversal, mais un système d'engrenages : le bouton entraine une petite roue crantée a laquelle est relié le cable qui tire sur le chauffage.
En manipulant le bouton j'ai constaté qu'il entraine correctement le cable, et qu'il le tend. Par contre, le bouton ne reste pas en place quand je le lâche, et c'est là que je ne comprend pas le mécanisme qui permet de bloquer le cable dans une position donnée.
D'autre part a ma grande surprise, un autre cable theoriquement entrainé par le même système est dans le vide, c'est a dire n'est pas reliè a quoique ce soit. Je pense que c'est celui du selecteur de position ( jambes / degivrage...) mais je n'en suis pas sur...
Je n'ai pas vraiment envie de déposer tout le tableau de bord juste pour regarder ca, mais j'ai l'impression que c'est ce qui m'attend![:(](http://www.autocadre.com/forum/public/style_emoticons/default/sad.gif)
valvalion
Posté 06 August 2007 - 11:16
Bonjour.
C'est souvent l'agrafe qui retient le cable du volet de mélange chaud/froidqui fini par casser. C'est pas compliqué à changer. Il faut sorti le boîtier de boutons de chauffage.
Tiam
Posté 06 August 2007 - 10:56
J'ai une super 5 (année 88) et le même problème.
Le bouton de commande est rond : il semble bloqué sur le max chaleur.
Quand je le tourne vers la gauche (froid ), le bouton a tendance a revenir a sa position initial (chaud) comme un ressort, et bien sur la température délivrée ne change pas. Apparement il s'agit de la "tirette" derriere le bouton qui est abimée, voir cassée. Chez Renault, ils proposent evidement de changer le bloc de commande a un prix vraiment completement abusé.
Ma question est : peux t'on changer soi même cette tirette, la bricoler ?
Ou bien faut il s'adresser a un petit garagiste indépendant ? Si oui, quel est le prix qu'un garage peux demander pour cette manip ?
Merci d'avance pour vos réponses.
frenatho
Posté 01 June 2007 - 14:31
C'était pas déja des super 5 en 1987 ?
C'est pas grave, comment ce présente la commande de température ? Bonton rond qu'on tourne ou tirette qu'on bouge en longeur (c'est pas que ç aà une vraie importance mais ça renseigne sur quel tableau de bord tu as).
Je dis peut être une connerie, mais il me semble que cela faisait un moment que la 5 était arrêté en 87.......
Mais je rejoins Valvalion, je pense aussi que c'est au niveau du câble. Cela doit se ressentir quand on tourne le bouton, non ? Il doit offrirun minimum de résistance lorsque le câble est bien branché.
valvalion
Posté 01 June 2007 - 14:22
bibi40
Posté 28 May 2007 - 19:58
Renault 5 ou Super5 ?
c'est une renault 5 sl de1987
merci pour ton aide parce que la sur le net je galere pour trouver des reponces a mes questions
![:flic:](http://www.autocadre.com/forum/public/style_emoticons/default/flic.gif)
valvalion
Posté 28 May 2007 - 19:48
