Remplacement du carter d'huile.
INTERVENTION
Lever le véhicule et procéder à la vidange du moteur. Opération décrite ici: Vidange moteur et remplacement des filtres à huile, à air et d'habitacle
Une fois le carter d'huile bien vidangé, remettre le bouchon de vidange et procéder au déserrage des 16 boulons avec une douille de 8mm et des 2 écrous avec une douille de 10mm.
Repérer l'emplacement de chaque boulon et écrou sur un morceau de carton.
Évidement, le carter d'huile reste bien collé et même en tirant dessus, le joint fait encore bien son boulot et résiste bien. Pas d'autres choix que de prendre un maillet, un fin tournevis plat, un cutter avec une fine lame et du doigté.
A l'aide du tournevis, écarter le carter d'huile du bloc moteur. Attention à ne pas attaquer le bloc moteur en alu. Au pire, la carter d'huile peut être toucher, il va être remplacer, donc rien à perdre.
Une fois celui-ci déposé, procédez à la partie la plus ennuyante de l'intervention, à savoir le nettoyage du plan de joint moteur et du nouveau carter (si c'est un d'occasion)
Bien nettoyer le plan de joint, il doit être propre et sans ça trace d'huile, sinon la pâte à joint ne va pas adhérer et il y aura des risques de fuites.
Mise en place de la pâte à joint. Pour infos, j'ai utilise la pâte Bardhal Joint multi-usages.
Mettre en place le nouveau carter, en évitant d'accrocher la crépine avec la pâte à joint. Puis à l'aide des 2 goujons rester sur le bloc moteur (rapport aux 2 écrous de 10 déposer), positionner le carter huile en appuyant bien avec une main, puis commencer à rapprocher boulons et écrous à la main.
Puis à l'aide d'une clé dynamométrique serrer au couple de 1,1 daN.m, dans cette ordre de serrage.
Attendre 24 heures pour remettre l'huile moteur afin de laisser le temps à la pâte de bien se positionner et surtout sécher (même si il est écrit sur la boite "séchage rapide"). Je préfère attendre 24 heures que recommencer le travail.
Une fois, le niveau d'huile ok, faire chauffer le moteur et contrôler régulièrement si il n'y a pas la moindre fuite.
Résultat: une légère fuite au niveau du bouchon de vidange (j'avais pas assez serrer), mais pas la moindre fuite au niveau du joint de vidange + en cadeau une belle crève (pluie + vent + Régions nord Pas de Calais)
