autant vous prévenir tout de suite,ses pas du gâteau.
DANS L'HABITACLE
tableau de bord a déposer.
volant de direction
faisceau électrique.
console centrale.
DANS COMPARTIMENT MOTEUR.
dépose des essuie glace.
dépose de garniture de baie.
dans l'habitacle
déposer tout les caches plastique(je vous prévient,ses fragile)enlever aussi tout les aérateurs
les vis se trouve en position flèche rouge
en bas,se trouve la manette de starter,pour la déposer,desserrer le contre écrou,il y'a 2 encoches,servez vous'en pour tourner l'écrou,car pas de prise,ensuite,pour décrocher la poignée,il y'a une clavette,que l'on retire avec un tournevis fin,ensuite,plus qu'a dévisser la poignée.
pour le bas du tableau de bord,coté conducteur,il y'a une bavette de protection,a ôtez,les vis se trouve derrière(flèche rouge)
au centre du TDB.
otez tout les caches plastique,dévissez les vis(flèche rouge)déposer la platine chauffage,auto-radio,la commande de dégivrage arrière,ainsi que le cendrier,et allume cigare.il y'a aussi 2 vis qui sont juste en dessous de l'allume cigare,clés de 8.
coté passager avant,pour accédez au vis,il faut démonter la boite gant,2 vis a enlevez,ensuite,déposer toute les vis en flèche rouge
déposer aussi la console centrale,2 vis sous le cache pommeau,et 2 vis a l'arrière,sous le cendrier passager.
déposer les bras essuie glace,clés de 13,soulevez les,et tirez,déposer le cache baie,7 rondelles plastique cruciforme(flèche rouge),a dévissez,et a poussez en même temps.
2 ecrous tienne le tableau de bord,il se trouve sous la baie(rond bleu) ecrou de 10,+ 2 rallonges pour accédez a l'écrou,celui qui se trouve sous le moteur essuie glace.
débranchez les 2 durite de chauffage(rond jaune)
il y' a aussi 2 écrou de 10,a ôtez,(rond noir)ses 2 écrou fixe le bloc de chauffage a l'intérieure de l'habitacle.
voila,vous n'avez plus qu'a ôtez votre tableau de bord,le bloc de chauffage se trouve au dessus,2 clips a poussez,vous le sortez,et plus qu'a refaire le parcoure en sens inverse.
une fois fini,refaire le plein de LDR,pas au dessus du maxi,revissez votre bouchon bocal,mettez en route,chauffage allumée,et attendez que les ventilo s'enclenche.refaite l'appoint si nécessaire de LDR (liquide de refroidissement).
Ce sujet est fermé
