Je me propose d'expliquer comment on teste un circuit de charge avec de l'outillage standard.
Munissez-vous d'un multimètre, le plus simple possible suffit grandement (on en trouve à 5€ qui font trés bien l'affaire), réglez-le sur le calibre 20V continu. C'est 20V suivi d'un symbole avec un trait horizontal et des pointillés en dessous.
On postulera que la batterie est dans un état de charge normal.
- Contact coupé, mettez le multimètre en place, sur les bornes de la batterie, le fil rouge du multimètre sur la bornes + , le fil noir sur la borne - . Sur l'écran du multimètre s'affiche la tension de référence (tension à vide de la batterie), en principe 12,5V.
- Moteur essence :
- Mettez en route le moteur, la tension aprés avoir chuté brutalement doit monter à environ 13.5 V c'est la tension nominale de l'alternateur.
- Moteur diesel
- Préchauffez le moteur, la tension doit déscendre jusqu'a environ 11V 10.5V au minimun, si la tension descend plus bas la batterie est trés probablement en fin de vie. Démarrez le moteur,la tension aprés avoir chuté brutalement doit monter à environ 13.5 V
- Si aprés avoir lancé le moteur la tension de change pas par rapport à la tension de référence, l'alternateur ne débite pas en tension.
- Si la tension est bien de de 13.5V, il faut maintenant contrôler la tension de régulation de l'alternateur. Donnez des tours au moteur, ce n'est pas la peine de mettre pied au plancher, mi-régime suffit. Jusqu'à mi-régime la tension doit augmenter, jusqu'a 14.5V c'est normal et ne plus monter, même quand on monte encore en régime, c'est la tension de régulation de l'alternateur. Cette tension ne doit jamais dépasser les 15V, sinon risque de surtension avec les domages que l'on imagine.
- Une foi la tension de régulation ok, on teste si l'alternateur débite en courant. On monte un peu dans les tours pour arriver jusqu'a la tension de régulation et on allume un maximum de consomateurs éléctriques : plein-phares, anti-brouillard, ventilation à fond, dégivrage lunette arrière, feux de stop, de marche arrière, on fait joujou avec les vitres électriques, on met la radio ... La tension doit chuter un peu mais, au pire jusqu'a la tension nominale, mais jamais en dessous, losqu'on chute jusqu'à la tension de référence, l'alternateur ne débite pas en courant*
- L'alternateur ne débite rien du tout :
- alternateur défectueux
- circuit d'exitation de l'alternateur, dans ce cas la voyant de charge reste allumé au tableau de bord aprés la mise en route.
- problème de faisceau, en général le gros cable alternateur-démarreur-batterie.
- L'alternateur débite en tension et en courant mais chute dès que l'on met des consomateurs.
- tension de courroie
- problème de faisceau, connectique oxydée, cables en partie sectionnés.
- L'alternateur ne régule pas en tension :
- alternateur défectueux.
[edit] Dans la vraie vie, les roulements d'alternateur vieillissent, les bagues collectrices finissent par s'usiner. Il n'est jamais vraiment possible de sauver un alternateur plus d'une foi, à la limite deux, juste en remplacant le module porte-balais.
Nota : Voici donc les quelques contôles de bases accessibles à l'amateur pour faire un diagnostic rapide mais rigoureux. Il vas de soit que si ces quelques tests généralistes se révèvent infructueux il est nécessaire de réfléchir au cas pas cas. J'insiste aussi sur le fait que dès que l'on veux travailler sur son auto dans les règles de l'art et ne pas faire de bétises rapidement désastreuses pour le porte-monaie, l'achat de la RTA du véhicule est une nécessité.
J'invite qui le souhaite à compléter.
* Certaines auto trés équipés en comsomateurs électriques peuvent mettre à genoux l'alternateur sans pour autant qu'il soit défectueux, c'est qu'il à été calibré au plus juste pour des conditions réaliste d'utilisation, mettre alors tous les consomateur d'un coup, surtout quand il y en a beaucoup, n'est pas une condition réaliste d'utilisation.
Ce message a été modifié par valvalion: mardi 06 mars 2007 à 21:23
Copyright © Valvalion de AUTOCADRE.
Reproduction totalement interdite ! Si ce tutoriel vous intéresses, vous pouvez créer un lien vers cette page depuis vos sites, blogs ou forums...(Voir "Partagez ce sujet" tout en bas de cette page).
Modifié par Admin-technique, 16 February 2009 - 14:10.
