* * * * * 1 note(s)
Comment utiliser un multimetre et lire les résultats
5 réponses à ce sujet
#1 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 14 February 2009 - 12:50
bonjour :salut:
Beaucoup de membre se demande comment tester sa charge batterie,ou comment trouvé un courant de fuite!!
je vais essayer d'être le plus explicatif dans se tuto,pour que chacun comprenne bien le fonctionnement? :rolleyes:
sur la photo,multimètre digital
*1 : caractère sur fond vert (grec Oméga) permet de mesurer des résistances en ohms
*2 : caractère sur fond bleu V-- avec des petits traits permet la mesure dune tension continu
Pour la mesure BAT, mettez le sélecteur sur 20.
*3 : caractère sur fond bleu V~pour la mesure d’une tension alternative, exemple (230V).
*4 : caractère sur fond rose mA~ mesure des courants alternatifs, valeur en ampères
*5 : caractère sur fond rose mA—mesure des courants continu, toujour en ampères.
Pour la mesure des courants de fuite.
*6 : caractère sur fond gris BAT, mesure de pile 1.5V ET 9V
*7 : caractère petit triangle avec une barre vertical sert a mesurer des diodes et transistors.
ASTUCE : pour contrôler un courant de fuite sur véhicule, on débranche sa batterie, le +ou le – (pas les 2), avec une ampoule 12V 5W. Mettez le Corps de l’ampoule sur la borne batterie et le câble batterie sur le cul de l’ampoule. Si l’ampoule s’éclaire fortement, il y a perte de courant.
:salut:
Miniature(s) jointe(s)
#2 valvalion
valvalion
    Pilote Pro
  • 1374 messages
  • Ville :Lavoir
  • Véhicule(s) :Clio II, 1.6l GPL, SP5 1.6L D
Posté 14 February 2009 - 16:31
up d'une vieille contrib'
Tuto multimètre
#3 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 14 February 2009 - 17:01
Tuto multimètre
oui,mais celui la,c'est le miens,plus explicatif pour les debutants
#4 yves33400
yves33400
  • 23 messages
  • Ville :talence 33
  • Véhicule(s) :scenic1ph2
Posté 22 December 2009 - 18:35
Tuto multimètre
le lien ne marche pas !! quelqun à ça ??? :unsure: :merci:
scenic 1ph2 dci 105 ch Decembre 2000 env 180 000kms
#5 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 22 December 2009 - 19:07
:salut: bonsoir
c'est parce qu'il a fini a la corbeille <_< bizarre :unsure:
voila le document qui été joint--> Fichier joint  Utilisation_multimetre_01.pdf   211.95 Ko   400 téléchargement(s)
:salut:
#6 yves33400
yves33400
  • 23 messages
  • Ville :talence 33
Posté 22 December 2009 - 20:01
merci loren!! je file demain à Castorama de chez toi changer le mien que j'ai acheté Samedi et qui est dejas en rade ...!! :salut:
