la méthode de l'étincelle est fiable
déconnecter les bougies entre elles,avec un fil posé sur la tète de la bougie et a l'autre bout du fil le frotter sur le + batterie,si il y a étincelle c'est OK(manip pour toutes les bougies)pour savoir combien sont nases
on peut le faire avec 1 lampe témoin entre la tète de la bougie et le + batterie
si elle s'allume la bougie est OK
ca évite quelque fois un court circuit avec la masse pendant la manip
si ca touche la masse ca allume la lampe,c'est tout, pas de court circuit :
( PAS BESOIN DE LES DÉMONTER POUR LES TESTER )
PS:attention,ce test est destinée a contrôler vos bougie de préchauffage,en aucun cas,il ne donne d'indication pour savoir si vos bougie sont bien alimentée!!
pour contrôle votre circuit de préchauffage,il y a un autre tuto!!!
