Comment tester son demarreur
Posté 13 February 2009 - 20:49
vous avez 2 fils qui arrive au démarreur un gros plus permanent,un petit qui est l'excitation,contrôler avec une lampe témoin si vous avez du jus sur le gros
puis sur le petit en tirant avec la clé comme si vous vouliez démarrer le véhicule
si les 2 sont alimentés.démarreur HS
attention pour le test: en aucun cas,le + permanent ne doit être en contact avec la masse.
Posté 13 February 2009 - 21:45
Posté 13 February 2009 - 21:50
Posté 24 November 2009 - 13:22
bonjour.
Et si on entends le clac du solenoide et que rien ne se produit par la suite !!!
Cela vient d'ou ? car c'est ce qu'il m'arrive sur ma clio 2
Merci
Fabrice
Posté 24 November 2009 - 15:18
je pense que le mieux est de créer un nouveau sujet dans "réparation mécanique"
bonne journée
