Replying to Problème ventilation d'habitacle Renault Scénic 1 phase 2
Post Options
  or Cancel
Topic Summary
Posted 08 April 2016 - 00:31
Je possède un renault scénic1 phase2 et la ventilation d'habitacle ne fonctionne plus normalement. unsure.gif
Elle ne fonctionne que sur la plus grande vitesse la 4ème.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème je suis preneur de conseils pour pouvoir me dépanner sans passer par Renault car à chaque fois c'est un coup de massu.
Certainement que ton contacteur de ventilation d'habitacle est détérioré; auquel cas, il suffit de le remplacer.
Renseigne toi sur le prix de la pièce neuve auprès de Renault et passe ensuite chercher son équivalent à la casse (occasion). Le montage est relativement simple et ne devra pas te coûter grand chose.
Salut à toi et courage pour la suite.
CERTAINEMENT PAS LE BOUTON !! je suis technicien renault depuis 35 ans il ya une resistance pour le ventilateur !! c'est une securitée !!!si le filtre habitacle est colmaté ou ventilateur bloqué la resistance saute !puis plus que la 4ieme vitesses !!! controle surtout les pales qui doivent tournées librement alors la si ok change la resistance mais pas le bouton !! tout les mecanos qui se respecte connaisent cela !!DIDIER
Posted 22 February 2016 - 14:26
super tuto ,merci
Mais avant de changer une piece(composant électronique),sur les composants passifs comme la résistance,il y a une chance sur deux que que la soudure au niveau du circuit imprimé devienne"SECHE",c'est dire que la soudure d'origine ne fasse plus office de contact total régulier,elle se déssolidarise de la patte du composant.Avant de changer cette piece,essayer avec un fer souder(amener de préférence jusque dans le véhicule,evite de tout démonter),de refaire les soudures à l'étain,veiller à ne ni trop instister,ni surcharger la soudure éffectuée,si vraiment le probleme persiste la :changement.(Hé oui ces soudures vieillisses mal ,d'ou souvent, claquage du composent.........encore une économie des fabriquants qui portent préjudice au bon fontionnement de nos appareils.
Posted 04 January 2015 - 15:35
ouvre un autre sujet
boule95200
Posted 04 January 2015 - 11:29
bonjour je suis le sujet donc scenic 1 phase 2 clim
j ai changer le ventilateure tourne tres bien la resistance changer
les fusible ok
mais put de souflerie dans l habitacle j ai besoin aide
Posted 17 May 2014 - 17:18
bonjours a tous . nouveau sur le site
j'ai le même problème sur mon Scénic de 1999 la ventilation fonctionne que sur 4 ,j'ai donc remplacer le fusible thermique
et sa ne fonctionne toujours pas
quelqu'un a une idée merci d'avance
Elyo0077
Posted 27 February 2013 - 16:07
Créer un nouveau topic ils vont te dire, avec ton modèle, km, ...
maevou
Posted 27 February 2013 - 15:14
Bonjour, j'ai changé ma résistance comme indiqué, j'ai toujours le même problème : la vitesse 1,2 et 3 ne fonctionne plus. La 4 fonctionne. Quelqu'un a une idée, je pense que cela pourrait venir du boitier de gestion de ventilation. Merci.
didier 1
Posted 01 February 2013 - 18:42
Bonjour merci a tous pour ces conseils j'ai commandé la résistance . Je vous dirai ce qu'il en aie une fois remonté.Encore merci
Didier
wen59155
Posted 24 December 2012 - 18:57
il est fort tar pour toi mai sa peu aider d autre personne deja merci grace a vous j ai trouver et reparai ma panne ventilation . la fiche et et le boitier de resistance avez bruler au branchement mai ma resistance n etai pa toucher bilan renault 479 euro , bilan tu te debrouille seul 45 euro a la casse et 45 min de main d oeuvre voila bonne chance a vous les prochaine panne et merci encore au perssonne qui on eu cette panne et qui on detailler les chause a fair
mjc34
Posted 08 July 2011 - 23:46
Bonjour à tous,
quelqu'un aurait-il une idée pour enlever calmement ce fameux tuyaux d'aération qui nous barre le passage avant d'accéder à la résistance, s'il vous plaît?
J'aurais bien envie de forcer dessus pour l'enlever côté droit, mais pour le remettre, je crains que ce ne soit plus possible, après...
Merci de vos réponses.
:unsure:
