Besoin de vos idées ! Petites astuces
Posté 21 November 2005 - 19:32
ALors j'ai fai une sorte de FAQ mais au lieux des question, ce sont des minis sujet ! Donc now je recherche du contenu !
ALors si vous avez des idée de petites astuce comme la presion des pneus, reglage facile de ci ou ca ou autre en 3 ou 4 phrases avec un titre, postez les ici !
Merci !!!!!!
Posté 21 November 2005 - 20:58
Posté 21 November 2005 - 21:04
N ecris pas n importe quoi,reflechis pour donner des astuces utiles
exemple sur ton site.
Sujet
· Ne pas rouler le moteur éteint
Si votre moteur n'est pas en marche, il faut pousser la pocket avec la roue avant en la soulevant par l'arrière, de magnière à ne pas fair tourné le moteur dans le vide ! Risque : Serrage à froid
Il y a un embrayage,qui desolidarise le vilebrequin du pignon,et donc de la roue arriere.
C est pas une mob,tu peux pousser une pocket à 200 Km/h,ca n entrainera jamais le moteur.
Autre chose:
· Usure des pneus
Vous pouvez rouler avec vos pneus jusque à la toile " sorte de corde", attention à ne pas trop abusé par si vous avez un pneu à chambre à air, vous risquez de l'exploser (experience vecu).
Erreur.
Ne pas attendre d etre à la corde,c est gamelle assurée.
Il y a des temoins d usures,les petits creux sur le pneu qui disparaitront une fois le pneu HS.
Idem pour la pression des pneus.
La pression doit etre reglée pile poil,au grand Maxi 2 bar,1,8 etant un bon compromis.
Des pneus sous gonflés,et c est aussi la gamelle directe,le pneu travaillant avec quand meme beaucoup d effort en virage appuyé,et il faut qu il se deforme le moins possible.
Comme je ne suis pas mechant,je te donnes une astuce,que tu pourras publier.
Pour les stunters (et les pas doués),je conseille d ajouter un bracelet coupe circuit,ca coute 15 euros maxi,et ca evite a la premiere gamelle que le moteur s emballe,et qu il pete ou alors que la pocket fonce toute seule dans un mur (deja vu).
C est d ailleurs oblogatoire en competition.
Comme je suis gentil,je te posterais le tuto que j ai fait si c a t interresse.
Posté 21 November 2005 - 21:10
Un conseil.
exemple sur ton site.Sujet
lol c'est pas moi qui l'ai posté celui la mais a par ca moi aussi on m avait dit que c'était mauvais, que ca lubrifiai pas le moteur.. une conerie du style !
J'enleve de suite
tu as qq chose a me proposé d'utils toi
Posté 21 November 2005 - 21:21
Super ! Les autres prené exemple ! Balancez vos super astuces ! sinon pour le tuto c'est avec plaisir !J ai edité,tu liras mon 1er post.
Posté 21 November 2005 - 21:24
Posté 21 November 2005 - 21:28
Voici une astuce qui commence a faire des adeptes.
Merci de citer les createurs pour tout ceux qui feront cette modif:
Mans,Orel et Intouchable.
Pour verifier sa pompe a eau et courroie de B1,il suffit d ajourer le carter du lanceur au bon endroit,soit avec une perceuse,soit a la dremel comme sur cette photo afin de faire un travail propre.
On peut donc verifier que la courroie de pompe a eau entraine bien la poulie que l on voit.
Image résérvée,utilisation interdite sauf accord
Posté 21 November 2005 - 21:37
Il est la !
Merci de ta collaboration !
Eh si jamais va posté ta belle pocket en photo ICI
Posté 21 November 2005 - 21:39
Parcontre j ai pas dit que c etait ma pocket
Posté 21 November 2005 - 21:42
A propos du roulage moteur éteint, je pense qu'il est plus judicieux de préciser qu'on peut rouler moteur coupé et dire pourquoi plutôt que de supprimmer le texte comme ça
C'est fait ! j'ai mis un truc !
Ouai ben en tt cas je l'aime bien la photo de cette pocket ! Alors met la tienne que ce soit celle la ou une autre car je pense qu'elle doit etre belle ! Je me trompe ?
Merci de faire prog le site
et merci à didou pour son message, ca me motive à faire 10x mieux ! lol
#16
Posté 21 November 2005 - 21:56
Non Non,tu ne te trompes pas,elle est magnifique ma pocket
#17
Posté 21 November 2005 - 22:04
AH encore un qui est tombé amoureux de sont bb mécanique lol ! Moi j'en suis FOU ! Pi alor cette photo !!! JE VEUX LA VOIR MAINTENANT !!! Clique la VITTTTTE lolOuai ben en tt cas je l'aime bien la photo de cette pocket ! Alors met la tienne que ce soit celle la ou une autre car je pense qu'elle doit etre belle ! Je me trompe ?
Ou alor elle se donne pas en spectacle telment elle est belle ? C'est ca ?
#18
Posté 21 November 2005 - 22:06
Je la mettrais quand derriere le logo 40cc liquide tu mettras autre chose que la photo d une pocket air
#19
Posté 21 November 2005 - 22:14
Voila ! Special pour les liquides, l'image est + belle que les airs en + lol !Ralala comment tu cherches a attirer du monde.
tu as plus d'excuse la !
#20
Posté 21 November 2005 - 22:24
besoin d'aide svp ! Accident avec ma piwi 80 |
Moto | loic serra |
Probleme Silencieux Citroen C1 besoin d'info |
Réparation mécanique, aide panne auto | kevazion |
Besoin d'être rassuré suite à un choc avec trottoir |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jinesh |
Épinglé tutos informatique:trucs et astuces |
Loisirs & Multimédia | zhornette |
