essuis glaces fonctionnes quand il veules
Posté 04 November 2005 - 18:18
Je poste ici pour trouver une solution
à mon petit souci avant d’aller voir un mécano.
Cela fait 1 an que mes .
Du coup, j’ai été obliger de retirer le petit fusible quand le temps
étais claire et de le remettre par temps de pluie.
A l’heure actuelle ils ne fonctionnent plus du tout.
Je voulais savoir si cela provenait du relais ou du moteur qui serait HS.
Pour info je possède une Seat Toledo année 96
(Essuie glace avant.)
Posté 04 November 2005 - 19:35
Je pencherais pour un problème au niveau du commodo et/ou des pistes électriques du moteur... Pour savoir si ton commodo est ok, prends la tension à son entrée, mets les essuie glace en route et prends la tension à la sortie du commodo... Si tu trouves quelque chose (12V) regarde à ce moment là si tu as du jus à la sortie du relais (plus simlpe, tu dois l'entendre claquer).
Si tout ça est ok, normalement, ça vient du moteur, mais tu peux essayer en tirant un + (avec fusible de préférence) directement au moteur pour voir s'il fonctionne...
Posté 04 November 2005 - 20:02
ok, je regarde de sa demain.
Merci pour la simplicité et la rapidité des réponses.
Bon week-end a tous.
Hyundai I30 intermittence essuie-glaces avant qui ne fonctionnent plusEssuie-glace |
Réparation mécanique, aide panne auto | Cyrille27 |
Renault Twingo cale quand on est au stop ou à un rond point et odeurs d essence |
Réparation mécanique, aide panne auto | marcus65 |
Peugeot 206 1.4 HDI qui démarre quand elle veux (rarement) ou avec un coup de pied au cul :) |
Réparation mécanique, aide panne auto | Potpot61 |
Peugeot 207 qui ne démarre plus quand elle cale |
Réparation mécanique, aide panne auto | Mayouyou |
Pocket bike qui cale sans starter quand j’accélère |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | coolmadhugo |
