Je vend mes deux pocketbike air en pièces détachées. Une a roulé 3-4 heures et l'autre moins de 1 heure.
Les prix sont en euros et hors frais de port.
Les frais dépenderont des quantités de pièces achetées.
Je suis du 74, thonon-les-bains donc pour ceux qui habitent dans le coin, pas de frais de port.
Désignation Prix unitaire Prix total
Jante Avant peinte noire + Pneu neuf (20 min de roulage) + roulement + axe de roue 35 euros
Jante Arrière peinte noire + Pneu neuf (20 min de roulage) + roulement + axe de roue 35 euros
Pneu arrière neuf 20 euros
Jante + roulement + Axe sans pneu 15 euros
Volant magnétique 20 euros
Clavette décalée 7 euros
Couronne 68 dents renforcée 10 euros
Vilbrequin 49cc 15 euros
Vilbrequin 47cc 15 euros
Cylindre 47cc 15 euros
Pot origine avec cartouche vide 10 euros
Pot sport 17 euros
Carbu de 14 mm d'origine 12 euros
frein avant + cable 15 euros
frein arrière sport + cable 20 euros
frein arrière + cable 15 euros
lot de joints 10 euros
filtre à air sport 5 euros
embrayage neuf + ressort dure 15 euros
carbu type dell'orto de 15 + pipe 50 euros
carbu 16 walbro à retour de pompe + pipe 50 euros
pot ip2 55 euros
cloche embrayage + pignon de 6 10 euros
cloche embrayage + pignon de 7 10 euros
disque de frein avant 5 euros
disque de frein arrière 5 euros
poignée sport + freins courts + guidon 15 euros
fourche avant renforcée noire 15 euros
fourche avant 10 euros
Boite à clapet + clapet fibre 0,3 mm 10 euros
Boite à clapet + clapet fibre 0,5 mm 10 euros
Bobine allumage 8 euros
Lanceur plastique 12 euros
Poignée accélérateur + poignée gauche 7 euros
Paire de freins 8 euros
Reservoir 2 L Pocket 5 euros
Selle à visser + vis 5 euros
cales pieds alu 15 euros
Jeu de tendeur de roue arrière 2 euros
Chaine 72 maillons 3 euros
Piston + segments 40 mm (3 heure roulage) + 1 paire segment neuf 8 euros
Cage à aiguille piston 40 mm + axe et circlips 5 euros
Cage à aiguille piston 44 mm + axe et circlips 5 euros
Pour tous renseignements merci de me contacter à ludovicgarin@aol.com
Pour les photos pas de problèmes aussi
Merci
Vends Pièces racing pocketbike
Débuté par Marsupio_714, 19 Oct 2005 08:30
4 réponses à ce sujet
Posté 19 October 2005 - 08:30
Posté 19 October 2005 - 18:34
Salut je serais interessé pour la clavette decalé contacte moi par mp . Merci .
Posté 19 October 2005 - 19:52
salut je t'ai envoyé un mail pour te dire tout se qui m'interesserai
pour info:
le pot racing, mebrayage; ensemble guidon, cale pied allu, enfin je vais revoir ta liste
si possible en priver voir a peu pret se que tu as et a quel prix grouppé.
Merci
pour info:
Merci
Posté 25 October 2005 - 10:16
Salut,
Je t'ai envoyé un mail, tiens moi au courant.
Merci
Merci
Posté 06 November 2005 - 03:33
Bonjour, que te reste t'il en pot sport? qui fasse gagné quelques CV? a quel prix et frais de port stp, MERCI!
pocket a vendre voir mon annonce
COUCOU
COUCOU
Nissan Pixo - Pieces carrosseries |
Réparation mécanique, aide panne auto | Adam-B.1986 |
