Je voudrais savoir quel pate à joint il faut pour le carburateur?
Car je voudrais changer mes clapet d'origine pour des carbones de 0.5.
Merci. ps: On gagne beaucoup de perf avec un carbu de 15?
pate pour carbu
Débuté par enjoyfashion, 15 Oct 2005 11:00
5 réponses à ce sujet
Posté 16 October 2005 - 20:33
J'en déduis que tu n'as pas encore de carbu ? Et donc un moteur pour ainsi-dire pas préparé (ou même pas du tout) ?
Donc oublies de suite les clapets 0,5 c'est beaucoup trop épais !!
Pour un moteur d'origine prends des 0,3 ou à la limite 0,35.
Plus un moteur est préparé, plus les clapets doivent être épais, et non l'inverse (à moins que tu aies calculé au milipoil pour avoir quelque-chose de très spécial ?).
