KE CHOISIR!!!
14 réponses à ce sujet
#1 Trekker130
Trekker130
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 153 messages
  • Ville :Digne les Bains (04)
  • Véhicule(s) :(Scooter)Trekker full prepa stage4 (70cc) ---> 132km/h
Posté 04 October 2005 - 17:24
salut a tous :cool:
Voila comme prevu PAPA NOEL doit m'apporter un pocket bicke mais lequel choisir en sacahant que mon budget n'est pas enorme (250€ max)
DONC MA SELECTION----->>>>>>>>
**G63A1 Pocket bike 47 CC Vitesse donnée 70 Km/h
Moteur Mitsubishi China OEM
Moteur 2 Temps . Cylindre simple refroidissement à air. Freins avant et arrière. Courses de 47cc 2 (mélange OCTANE super 95+ Huile synthétic 1:25 soit 4%). Maximum poids d'utilisateur 90 kilogrammes. 2.4n.m/8000rpm. Vitesse 70 km/heure. dimension 990L x 350W x 560H millimètre. Poids 19KG. Début manuel . réservoir de 1L. Pneus de course Non permis sur les routes publiques. de 11" (27,94cm).
Posted Image
OU
**Aikido Minibike 47CC
De nombreuses copies sont faites à partir de ce modèle très performant !!!
Specifications model Aikido
Vitesse maximale . 70 Km/h !!
47 cc 2 temps, refroidi par air
incl. Avantage Performance Filtre Sportif
incl. Avantage Performance Échappement Sportif
Carenage Fibre de verre, achevé parfaitement
Chaîne épaisse supplémentaire et pignons
démarrage manuel
Châssis supplémentaire fort (véritablement unique !)
freins disque avant et arrière
pneus de 6.5 "pouces
pneus lisses type "compound"
capacité de charge 110KG
Dim. 970 x 560 x 580 mm ; poids 24KG.
Délais livraison 10 jours minimum
Posted Image
OU
**G39A POCKET BIKE 49CC Superbe 49CC
Âge d'utilisateur: > 14 ans
Moteur Refroidi par air 3.9CV Cylindre Simple, Deux Temps
puissance de moteur 49CC Maximum
vitessse 50km/h
Capacité De Carburant reservoir 1L
Maximum charge 100Kg
couple 110kg
Pneu de 2.4n.m/ 1ínch
frein: Disque G.w./n.w. (avant et arrière)
Avec Autocollants déco, béquille , trousse à outils
dimension carton 105*38.5*59CM
Interdit sur la voie Publique
Posted Image
OU
**G40 POCKET BIKE 49CC
Superbe produit de qualité , utilise le filtre à air racing haute preformance, pot echappement racing , Fourche avant et cadre renforcé
moteur: Cylindre Simple, Deux Temps Refroidi par air
vitessse Maximum 65km/h
Capacité reservoir 1.2L Carburant mélange Huile + Octane Super 95, 1:25 soit 4%
Maximum charge 150Kg
couple 110kg
Freins :Avant: disc brakes, Arriere: disc brakes Pneus: 10 inches Carton size: 105 x 38.5 x 59cm
Fournis Autocollants pour déco , béquille , trousse à outils
Interdit sur la voie publique
Posted Image
OU
**Modèle Avec suspension arrière et Fourche téléscopique avant
Specifications:
Max. speed: 50km/h
Load: <75kg
Engine: single cylinder, two-stroke, air-cooled
Oil tank capacity: 1L
Oil type: petrol 25: 1 engine oil mixing
Run distance: 20km
Tire: 12 x 2.75 inches
Motor power: 49cc
Front brake: disc brake
Rear brake: disc brake
Front suspension system: telescoping fork
Rear suspension: mono shock
Revolving mode: chain driven
Starting system: pull start
17) N.W.: 22kg
18) G.W.: 24kg
Dimension : 99/59/35cm
Posted Image
Je complette mes infi en disant que toutes ces pocket sont des :jap:
Merci de vos reponses qui me seron precieuse :buzz:
Si vous connaisser quelques pocket bike pas trop cher et de bonne qualité faite par de vos com :merci:
merci @+ Bonne Route
#2 Biker for ever
Biker for ever
  • 2 messages
  • Ville :METZ (57)
  • Véhicule(s) :Golf IV V6
Posté 04 October 2005 - 17:31
salut Trekker130!
Moi perso j'ai une G39 comme pocket, ca marche pas mal, 50km/h environ! Mais si je le pouvé je prendré 1 G40, le cadre est renforcé, les freins ont l'air + costaud, c'est un autre systeme! Mais j'ai essayé une avec suspension AV et AR, et franchement ca marche trop! La peche que ca a! Mais moi j'ai eu peur decu :unsure: , parce que la conduite est completement differente!
Voila ce que je pense, mais apres chacun a ses avis!
Alors bon choix, et pas trop de betise tant que papa noel est pas venu :bravo:
#3 xela13010
xela13010
  • 358 messages
  • Ville :istres 13
  • Véhicule(s) :-
deja au niveau des perf compte plutot sur 50km/h de moyenne au lieu de 70 et apres c toute des chinoise donc prend celle qui te plait le plus
#4 Trekker130
Trekker130
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 153 messages
Posté 04 October 2005 - 17:58
jesite entre la G40 et le SM
pour le SM g peut que les amorto soit trop mou et se tasse direct donc ne servent a rien :endesaccord:
#5 YENNE
YENNE
  • 25 messages
  • Ville :yenne
  • Véhicule(s) :pocket-bike
Posté 04 October 2005 - 18:05
Salut,
Moi personnelement je préfère celle-ci:
Image(s) jointe(s)
#6 yop66
yop66
  • 571 messages
  • Ville :Perpignan(66)
  • Véhicule(s) :VW polo 1.6i
Posté 04 October 2005 - 18:15
tout de façon prend un pocket qui te plait, mais prend le avec nouveau pot 2005 et filtre a air racing, elles carburent + celles la. Déjà 70km/h d'origine avec un pocket air impossible. Avant j'avais un pocket qui avait comme transmission 6*68, ok j'avais grave de la patate au démarrage mais je ne dépassais pas 44km/h, et maintenant que j'ai changé de pocket avec transmission 7*57 et filtre a air racing,.. je tape du 52km/h sur le plat (et j'étais meme pas au max), c'est clair qu'au démarrage elle a pasbeaucoup de patate mais a peine le démarrage dépassé c'est une bombe meme la reprise ça va pas mal je préfère cette transmission. Tout ça pour te dire de prendre les nouveaux modèles avec nouvelle cartouche, cadre renforcé, et filtre a air racing.
#7 Trekker130
Trekker130
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 153 messages
Posté 04 October 2005 - 18:24
Posted Image
je compt prendre la CAMEL :buzz: :buzz: :buzz: :cool:
en + elle resiste jusqu'a 150kg et je la kiff
210€ :bravo:
#8 yop66
yop66
  • 571 messages
Posté 04 October 2005 - 18:26
Posted Image
View Post
tu vois par exemple la fila, la jaune et rouge elles ont un nouveau pot mais bon si c'est sur 49cc.de laisse tombé achète pas, y'en a plein qui les ont toujours pas reçues.
#9 YENNE
YENNE
  • 25 messages
  • Ville :yenne
Posté 04 October 2005 - 18:28
Image IPB
Voir le message
J'aime bien la FILA(ou FILS)
#10 xavier
xavier
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1231 messages
Posté 04 October 2005 - 18:32
Bon je te dit tout de suite la 47cc est la mieux et je sais de quoi je parle , je l' ai essayé ! :blbl:
Avec cette pocket bike tu peux esperer un bon 60 km/h ! :bravo:
Image IPB
#11 Trekker130
Trekker130
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 153 messages
Posté 04 October 2005 - 18:33
laquelle de 47??? la 1er ou 2em
#12 yop66
yop66
  • 571 messages
Posté 04 October 2005 - 18:56
alor la 1 bon 60km/h j'aimerais voir ça. Si ton compteur est réglé sur l'indice 900 et que tu tapes 1 bon 60km/h d'origine alors la c'est la plus rapide que je connaisse en refroidissement air biensur. :buzz: Après si t'as mesuré autrement avec une voiture ou autre je sais pas j'ai jamais testé.
#13 Cetehi
Cetehi
  • 224 messages
  • Ville :Yvelines 78
  • Véhicule(s) :Pockette (chinoise)
Posté 04 October 2005 - 19:28
ma pockette est entierement dorigine sauf les clapet ada en fibreglasse et je tape un 57 km/h avec indice 900 a mon compteur et elle resemble a la verte et noir
a+ cetehi
#14 yop66
yop66
  • 571 messages
Posté 04 October 2005 - 19:41
ok mais pas 1 BON 60km/h, car ça veut dire qu'il fait plus de 60km/h. De plus, les clapets fibre ça joue sur le haut régime, avant tu faisais du 57 aussi?
#15 vweelee
vweelee
  • 972 messages
  • Véhicule(s) :vw cox,super 5,pocket bike "pimplicious" et ze yellow pocket de Will' de Lille
Posté 04 October 2005 - 22:14
c'est pas fils mais fila yenne ;)
la camel est top,trouve toi une pas chere avec tout les nouveautés si possible,si tu peux l'avoir à 220 euros pour un budget de 250 euros,tu pourras de suite changer les clapets,et si tu te sens l'ame d'un bricoleu,poser une clavette d'allumage,et là ta pocket va ... :moto:
@ pluch'
