Montage d'un kit!
4 réponses à ce sujet
#1 matt
matt
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 111 messages
  • Ville :68
  • Véhicule(s) :BOOster et PB
Posté 30 September 2005 - 20:58
salut les gars !
je vais bientot ataquer le montage de ce kit sur ma pb
Fichier joint  Sans_titre.bmp   198.69 Ko   167 téléchargement(s)
mais je me pose des question ...je ne suis pas un as de la mécanique donc si vous avez des infos pour moi je vous en serait reconnaissant.
Y a t-il des joint spy dans le carter car j'ai commander des joint moteur ainsi que des roulements de biele mais je sais pas si j'ai tout ce qu'il faut... j'attends vos réponse et vous remércie d'avance!!! :amen:
#2 eRz
eRz
  • 460 messages
  • Ville :Liege
Posté 01 October 2005 - 10:12
Ya tout ce qu'il faut dans ton kit.
Pour mettre le vilo,
1. faut demonter le cylindre
2. Le lanceur,
3. bloquer le volant moteur,
4. demonter la cloche d'embrayage puis l'embrayage
5. puis demonté le volant moteur et ensuite retirer la clavette d'allumage
6. dévissé les 4 vis des fixations carter qui se cache derrière l'embrayage
7. separer les carter en 2
8. Retirer le vilo (vibrequin) +biele+piston d'origine
9. Monter ton axe,ta cage a aiguille et ton piston sur la bielle du nouveau vilo
10. Remonter le nouveau vilo dans le carter.
11. Revisser les carters
11. Remonter l'embrayage, clavette allumage, volant magnétique.
12. Monter ton nouveau cylindre et sa bougie.
13. Remontez le lanceur.
14. Bon rodage.
J'espère que j'ai rien oublié ;)
eRz
Street Chinese 40cc. Air.
Bougie NGK
Capuchon de bougie NGK
Pot Ninja
Cylindre préparé
Lanceur en ALU
Chaîne TSUBAKI renforcé
Clappets en fibre
#3 matt
matt
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 111 messages
  • Ville :68
Posté 01 October 2005 - 11:35
merci erz !!!
pense tu que j'ai tout ce qu'il faut (joint , roulement)?
:cool:
#4 duredetrouverunpseudo
  • 988 messages
  • Ville :donzere (26)
Posté 01 October 2005 - 11:44
Une goute d'huile 2 temps dans les différents roulements ainsi que sur l'ensemble cylindre piston est une bonne chose. cela va éviter aux différentes piéces de tourner sans lubrifications lors du 1 er démmarage. et vérifie bien ta carb
Avec sa sa doit être tous bon
#5 matt
matt
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 111 messages
  • Ville :68
Posté 09 October 2005 - 19:05
voila j'ai terminer le montage du moulin sur ma :jap: ...sa a bien été je n'est pas trop galerer! :)
merci donc pour vos conseil!!! :merci:
Maintenant j'ai un autre souci : la compression est terible et apres quelque coups de lanceur , il a lacher ....previsible, je n'ai donc pas encore pu tester .
J'attends a present un nouveaux lanceur...
et ma roue arriere que j'avais crevé juste avant de faire le moulin
A venir :merci: les photo dés que tout sera régler! :cool:
