la chaine qui deraille
Débuté par montanna, 27 Sep 2005 13:36
8 réponses à ce sujet
Posté 27 September 2005 - 14:19
bonjour a tous voila g ma chaine sur ma pocket cross qui deraille tout le temp je la retend elle deraille encore plus et detendue deraille mes moins souvent d'ou peut venir ce probleme ca devien casse tete merci a tous
Il faut que le pignon soit bien aligné avec la couronne sinon ca va dérailler tout le temps. Est-ce qu'elle a toujours fait ca?? Ca peut aussi venir de la couronne qui est un peu ovale.
Posté 27 September 2005 - 15:07
° Pocket sur Béquille
° Démarrage
° Regarde si ta couronne tourne Rond
°Si elle tourne rond, eteind la PB
° Tourne ta roue en marche arriere
° Si cela craque = recommence le réglage pour bien aligner ta roue arr avec l'axe du pignon.
A+
DOc
° Démarrage
A+
DOc
Posté 27 September 2005 - 17:33
C'est peut-etre pas ta courrone et ni ta roue mais simplement ton moteur qui n'est pas centré,sinon tu le devise et tu alligne ton pignon avec ta courrone,mon frere a eu le probleme et maintenant c'est niquel.
Tendeur de chaine "trop" efficace ! |
