Décaler l'alumage sans clavette?
Posté 12 September 2005 - 22:25
Je suis nouveau sur ce forum et je doit dire qu'en comparaison aux autres, celui là est bien plus technique et précis, bref plus interessant!!!
Sinon, J'ai vu que certains d'entre-vous avaient décalé leur alumange en enlevant la clavette d'origine et donc sans mettre de clavette.
Bien sur, vu les dimentions de la clavette le décalage doit se jouer à 1 ou 2 mm, mais je me demandait qu'en étaient-il de vos bécanes aujourd'hui? Cela à t'il bien fonctionné?
Avez-vous eu des problème sans la clavette?
Ensuite j'ai lu quelque part que de décaler l'allumage vers l'avant rajoutait de l'allonge et vers l'arrière de la reprise. Quelqu'un as-til essayé les 2 positions pour comparer?
Merci d'avance à tous.
Bonne soirée.
Posté 13 September 2005 - 16:49
En effet il y en a qui roulent avec un allumage décalé sans pour autant avoir mis de clavette... c'est faisable, mais je ne sais pas si c'est conseillé.
C'est comme rouler sur l'autoroute avec son pocket-bike: c'est faisable, mais pas conseillé.
Sinon je voudrais en revenir au décalage, tu dis que suivant le décalage (avant ou arrière) ça favorise les reprises ou la pointe... je n'en sais rien, mais tout ce que je sais c'est que'un allumage bien réglé doit faire exploser le mélange juste au point mort haut (PMH), donc l'étincelle de la bougie doit se faire juste un peu avant le PMH, ça améliore le rendement moteur. Mais je ne sais pas si c'est bon de décaler après le PMH, je ne crois pas
Posté 13 September 2005 - 16:55
de plus comme je l ai souvent dis...la clavette n a d interet que de se faciliter la tache pour le calage de l allumage..........elle n est pas la pour bloquer pas la rotation sur le vilebrequin ...sinon on aurait mis des canelures...
de plus aucun moteur de competition preparer ne possede de clavette a l allumage..qui par defaut a l origine est regler pour ne pas faire prendre trop de tours aux moulins...
Posté 13 September 2005 - 22:00
Je vais surement essayer de décalé mon alumage en me renseignant sur les dimensions de la clavette de décalage pour respecter l'écart.
bonne soirée
Posté 13 September 2005 - 22:04
Posté 15 September 2005 - 16:49
Tout à fait d'accord la clavette sert à indexer le volant magnétique. Sur certaines moto c'est le support du stator qui est reglable.
Posté 15 September 2005 - 16:53
Je crois que c'est un peu des deux finalement. La clavette ferait donc usage à la fois de réglage de l'angle et de maintien... Enfin quoi qu'il en soit c'est à chacun de voir: avec ou sans clavette... ma foi tant que ça marche...
Posté 15 September 2005 - 17:10
Posté 16 October 2005 - 21:00
donnez moi la course du vilo et la longueur de bielle (entre-axe)
Posté 16 December 2005 - 17:58
quelqu'un pourrait m'expliquer comment il faut faire simplement
D'avance !
Alors profite et brule la vie !
CARPE DIEM
Posté 16 December 2005 - 19:58
Noublie pas de varier de +-0.2 avec le raport volumetrique du cylindreeuh si vous voulez je vous donne la valeur en mm ce serait plus simple pour vous
Allumage regler trop tot=movais balayage du piston=encrassement=perte de puissance
Allumage regler trop tot=petit picot sur le piston=piston mort
Raport volumetrique a ne jamais negliger
Posté 18 December 2005 - 17:07
Mais quand on met un coup de tirette un peut fort pour demarrer ... y doit bien y avoir moyen de decaller le volant
non?
Posté 18 December 2005 - 17:10
decaller l'allumage sans clavette oé il doit pas y avoir de risque quand le moteur accelere ou decellere....
non?
Non,c est un emboitement conique.
On va pas repeter cent fois que la clavette sert juste a caler l allumage,et non pas entrainer le volant dans sa rotation.
Il suffit de serrer correctement,et aucun danger.
Posté 18 December 2005 - 17:20
#16
Posté 18 December 2005 - 17:51
#17
Posté 18 December 2005 - 18:07
Et je pense que le moteur a plus de patate que votre main,et portant l embrayage ne tourne pas sur son axe.
M enfin ca fait 3000 fois qu on vous le dit,mais vous preferez acheter votre clavette histoire de dire que...
#18
Posté 18 December 2005 - 18:17
je l'ai fraisée maison donc ca m'a rien couter
j'ai preferer la mettre car le laceur est sur le volant
et surtout parce qu'en mecanique chinoise on connait pas les pas a gauche pour les pieces qui tourne en sens horraire
x-scan compare pas avec l'embrayage si l'embraye se decale ca fai rien du tout meme si il fait 30 tour autour de l'arbre
alors que 5 degrés sur l'allumage ...
#19
Posté 18 December 2005 - 18:23
Je rajouterais qu'on ne parle pas d'explosion proprement dite, mais de combustion progréssive. C'est a dire que lors de l'étincelle, le melange s'enflame à la tête de la bougie et se propage jusqu'au reste de la chambre de combustion. D'ou le principe de déclencher l'étincelle durant la monté du piston et de bénéficier de la plus grosse poussé lorsque le piston arive a son MPH et entame ca descente.
- Une avance trop grande va engendrer une forte poussé sur le piston alors qu'il n'est pas encore arrivé à son PMH => casse du piston (comme si en vélo, on passait sur le grand plateau et le petit pignon en pleine monté )
- Une avance trop tard, va au contraire ne pas assez entrainer le piston arrivé a son poid mort haut, la plus grosse poussé s'effectuant alors que le piston a dejà bien entamé ca descente => perte de puissance et déreglement générale (passage sur le petit plateau grand pignon dans une descente :D)
C'est la qu'on peut recouper avec l'interet d'avoir un mélange bien homogéné dans la chambre de combustion, d'avoir un bon angle de squish qui redirige les gaz bien sur le haut de la bougie, un pot bien accordé, etc ...
#20
Posté 18 December 2005 - 18:27
Mais bon,ici ils veulent leur clavette à 20 euros avec tous le meme angle,alors que chaque moteur est identique,et ils veulent pas comprendre que la clavette sert pas a maintenir le volant.
rouler sans pot |
Présence d'eau sans utiliser la clim |
Petit accrochage sans dégat et ni constat |
Problèmes juridiques : Assurance, Crédit, Vol, PV ... | lilas63 |
sans plomb 95 ou 98 la difference? |
Automobile en général | jonathan84 |
