allez mieux a bas prix???
Started by spoiler511, 11 Sep 2005 17:56
6 replies to this topic
Posted 11 September 2005 - 18:07
Je suppose que tu as un pocket-bike chinois ? Mais quoi qu'il en soit, malheureusement on n'a rien sans rien... mais il y a quelques trucs à faire en effet.
Déjà, tu peux changer le pot, par exemple tu peux t'en faire un toi-même (voir le sujet pot perso type Zocchi), là ça te fera un très bon pot à moindre coût (20€ grand maximum). Après, tu peux jouer sur la transmission pour gagner en allonge ou en pêche, notamment avec le pignon (une dizaine d'euros je crois?).
Il y a aussi l'avance au démarrage qui se change facilement, mais j'ai l'impression que sur les pocket chinoises, le meilleur réglage change d'une machine à l'autre... il faut donc faire des essais.
Et puis tu peux changer les clapets d'origine contre des clapets en fibre ou mieux: carbone.
Là c'est du pas trop cher... tu peux aussi changer le carbu pour un Dell'orto 15 SHA, compter environ 30€, ça fiabilise beaucoup par rapport à celui d'origine.
Mais tu peux trouver tout ça en parcourant le forum
A+
A+
Posted 11 September 2005 - 18:20
C'est clair que si tu veux qu'elle avance tu va être obligé de mettre un minimum d'argent et puis si tu changes qu'une seule pièces ca va pas forcement le faire car sur les pockets c'est quand on changes plusieurs pièces que l'on arrive à un résultat a peu près correct. Si tu changes que la clavette par exemple ca va pas le faire il faut que le reste suive c'est un tout.
Il n'y a pas de bride au pot il n'y a rien qui bride le moteur juste des pièces qui nesont pas optimisées. Le pot d'origine est une grosse daube commence peut être par le changer.
Posted 11 September 2005 - 18:47
ok merci donc oui c'est une chinoise et jaimerais savoir si changer les ressorts dembrayage je gagneraibeaucoup? et ossi si je prepare la boite a air ca ira mieux (c a d faire des trou dedan pour + dairqui arrive) sinon les clapets de scoot vont dessus? et pour les pots quels pots sont les moins cher? car jai pas trop de tune pour caquoi jai deja ma voiture a payer...
Posted 11 September 2005 - 18:50
le pot ça peut attendre, investie pas tout de suite la dedans si t'as pas trop de tune.ok merci donc oui c'est une chinoise et jaimerais savoir si changer les ressorts dembrayage je gagneraibeaucoup? et ossi si je prepare la boite a air ca ira mieux (c a d faire des trou dedan pour + dairqui arrive) sinon les clapets de scoot vont dessus? et pour les pots quels pots sont les moins cher? car jai pas trop de tune pour caquoi jai deja ma voiture a payer...
Les clapets de scoot s'adaptent sur les PB mais faut les couper avec des ciseaux car ils sont a peine trop gros mais bon c'est ce qui vaut + le coup. A ta place j'achèterais des clapets malossi carbone de 103 et je les retaillerais, ça te reviendra pas cher!!
Posted 11 September 2005 - 21:47
Personnelement il y a quelques petites solution a ton probleme. Pour pas trop chère comme ont te l'a dis, tu peux te faire ton pot aussi performant qu'un que tu pourrais acheter (ou presque). Ensuite il y a les clappets a changer (ça c'est juste un réglage, ça ne t'apportera rien de concret, mais juste un moteur qui fonctionne sans raté ^^). Puis des ressorts d'embrayage plus dur, qui te permettrons de lancer ta pocket plus rapidement. Tu peux ajuster les transfer carter à ceux du cylindre, et jouer sur la transmission allonge/accélération comme on te la dis plus haut.
Maintenant si t'a un peu de fric, ben tu peux mettre un carbu 15 SHA avec une pipe en ALU ###çue expret pour pocket de préférence (ou la concevoir toi même). Ajoute à ça les clappets et le pot que tu te construiras ou que t'achètera si tu te sens pas capable de realiser toi même ou tout simplement si tu veux pas t'emmerder. On va dire que ça te fait dejà un belle petite config pour gagner facilement 10 km/h, ainsi que de l'accélération et du couple.
Après evite d'aller plus loin car a ce moment la t'aurais du acheter une liquide replica ça revenait moins cher lol ^^
eRz
eRz
Street Chinese 40cc. Air.
Bougie NGK
Capuchon de bougie NGK
Pot Ninja
Cylindre préparé
Lanceur en ALU
Chaîne TSUBAKI renforcé
Clappets en fibre
Bougie NGK
Pot Ninja
Cylindre préparé
Lanceur en ALU
Clappets en fibre
circuit de dépression comment mieux le comprendre |
Notions de mécaniques | Hank |
Questions basiques, pinces croco, boîte auto. |
Tutoriels entretien mécanique de vos véhicules | Tethys |
Hyundai IX35 casse bas moteur |
Réparation mécanique, aide panne auto | PPNOEL |
comment reparer ce bas de caisse |
FORD | mp59 |
