Quelle bougie mettre?
Posté 08 September 2005 - 13:16
Je souhaiterai changer la bougie .
Quelle modele me conseillez vous?
Merci d'avance
Axel
Posté 08 September 2005 - 13:30
Mon concess m'a refilé une BR8 HS (je crois) qui est un poil plus longe, mais qui passe sans touché le piston. Je confirmerai plus tard car je l'ai monté alors que la culasse etait dans ma main et le reste du moteur 2 metres plus loin
Posté 08 September 2005 - 17:31
Pour le cylindre, piston d'origine tu peux mettre une NGK BPM6A culot court!
Je ne comprends pas pourquoi tout le monde à une réponse différente à cette question.
Quand je suis aller voir le mobeux du coin il s'est bien foutu de ma gueule sur une des ref que j'ai donné .... genre le culot 1.5 fois trop long et qui passe ds l'oriffice du cylindre sans la visser
En suite il m'a dis que B6HS (conseillé kk part sur le forum) chaufferait trop avec risque de trouer le piston
Bref quelqu'un a des infos verifiées ?
Posté 08 September 2005 - 17:43
Et j'en ai eu pour 5,57€ la bougie NGK BMR 6A
Pour trouer le piston, il me semble que la température bougie n'est pas seule à entrer en compte.
Posté 08 September 2005 - 17:44
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-clapet athena carbone 0.38
-boite a air de kart
-pignon 6 ou 9
-ressort d'embrayage dur
-spacer pour la BAC
-calle de 1mm sous cylindre
PARTIE CYCLE
-cadre refait
-pneu arrière (trop)tendre
A VENIR
Posté 08 September 2005 - 17:52
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-pignon 6 ou 9
-spacer pour la BAC
PARTIE CYCLE
-cadre refait
A VENIR
Posté 08 September 2005 - 23:14
Site dediee a la NISSAN 100NX : WWW.NX-POWER.COM
MODIF POKET
poket 47 cm3
clapet polini carbone
cylindre prepa
carbu sha 15
pipe malossi
cale d alumage
cartouche bidalot
vario alegee
bougie NGK bmr7a
gicleur 75
Posté 20 April 2006 - 10:46
Pour le moment j'ai une BR8HS et B8HS ds mon garage mais il y a que 3mm de plus que la BM6A en longeur donc je voudrais savoir si il n'existerais pas une bougie encore plus longue environ 6-8mm de plus qu'une BM6A.
Voila et pdt que j'y suis vous pensez qu'il faut que je mette qu'elle indice j'ai une prepa moteur + pot et ce sera pour cet été je pensai a 8 ou 9??
#16
Posté 20 April 2006 - 17:18
#18
Posté 03 August 2006 - 11:34
lu all !
J'ai encore toutes les pièces d'origine et j'aimerai changé la bougie.
J'ai trouvé à geant un modele NGk BR7HS, me conseillez vous de l'acheter ???
merci d'avance.
C'est quel type de moteur que tu as? Un moteur 39cc comme les liquide mais à air ou alors un moteur 47 ou 49cc air de pocket standard?
Si tu as un moteur 39cc air cette bougie n'iras pas dessus car c'est un culot court et toi il te faut un culot long. En plus indice 7 pour l'été c'est pas assez.
Prend plutôt une bougie B9EG ou B9EGV ou B9EVX mais je pense pas que tu vas pas trouver ca chez Géant va plutôt voir dans un magasin de scoot.
Quelle est cette voiture ?Recherche marque de voiture |
Voitures anciennes et de collection | Domi91 |
à quelle température s'ouvre calorstat sur Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 110 fap 2004 |
Réparation mécanique, aide panne auto | mick28 |
comment contrôler bougies de préchauffages sur Renault Master 2 t 332.5 fourgonprobleme bougies prechauf |
Réparation mécanique, aide panne auto | chatillon |
Quelle heure avez-vous ? |
Délires, brèves de comptoir | quittance |
