Boite a clapet
15 réponses à ce sujet
#1 S'fou57
S'fou57
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 118 messages
  • Ville :Phalsbourg (57)
  • Véhicule(s) :Punto, 600 Zzr et pocket chinoise
Posté 05 September 2005 - 19:57
Salut a tous, alors voila je voudrai me faire une boite a clapet dans ce style pour pouvoir mettre les clapets qui vont avec mon carbu :
http://www.autocadre...pe=post&id=7603
Je ne sais pas quoi prendre comme matiere pour travailler cela. Le top serai en alu mais je n'ai pas le matos pour l'usiner et j'ai peur qu'en plastique ca fonde.
Si vous savez ce qu il me faut et ou le trouver : :merci:
Image(s) jointe(s)
La pocket c'est taboo, on en viendra tous a bout !
Pocket chinoise course :
Kit Cylindre 44mm ADA Racing
Clavette d’allumage
Carbu Dell'Orto 15 sha
Clapets Carbone
Ressorts d'embrayage durs
Transmission 7x72
Bougie NGK
Bobine d'allumage tte neuve ^^
Pot ninja
A venir : transmission 8 ou 9 x 68
Resultat : cadre pété au niveau fixations moteur...
#2 namnuts
namnuts
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1984 messages
  • Ville :charente (16)
Posté 05 September 2005 - 20:04
tu peut prendre du plastoque....ca fondra pas....enfin ca depend aussi du plastique dont tu disposes..... :P mais ca chauffe pas tant que ca....moins de 80 degres...
ya que le pot qui chauffe vraiment...........
#3 S'fou57
S'fou57
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 118 messages
Posté 05 September 2005 - 20:11
Oki :merci: va pour le plastok alors.
Der petite question : vous avez une idee ou je pourais trouvé un blok de plastok de 50x50x50 mm?
Aieaieaie dur dur d'etre :boulet: ^^
Clavette d’allumage
Clapets Carbone
Transmission 7x72
Bougie NGK
Pot ninja
#4 tibolas
tibolas
  • 683 messages
  • Ville :combs la ville (77)
Posté 05 September 2005 - 20:33
J'ai une petite idée pour toi mais je sais pas du tout si ca va fonctionner:
tu te fabrique un petit moule dans lequel tu fais couler de la boite à pellicules photos enflammées .pour cela tu les découpes en forme de ressort et tu les allumes au bout de quelques secondes des gouttes vont couler .si tu veux obtenir quelquechose d'homogène il faut le faire très vite avant que tout soit refroidi.
Aprés il te restera plus qu'à usiner ta pièce. (personellement j'utilise cette technique pour reboucher mes ski lorsque j'ai des rayures profondes)
Je sais pas si c'est clair
#5 S'fou57
S'fou57
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 118 messages
Posté 05 September 2005 - 20:46
ok je te remercie je vais essayer ca! T'es sur que si je fais la piece avec ca elle va pas fondre au contact du moteur?
Sinon cest une bonne idee :D
Clavette d’allumage
Clapets Carbone
Transmission 7x72
Bougie NGK
Pot ninja
#6 Guillaume
Guillaume
    ..::Kamikazedoraibaa::..
  • 5296 messages
  • Ville :dept.55
Posté 05 September 2005 - 22:05
Ca m'intéresse ! Est-ce que tu veux aussi faire le support de clapets à l'intérieur ?
Sinon je pense qu'avec du soin (beaucoup) et de la patience (encore plus) on peut tailler ça dans la masse en dégrossissant à la perçeuse et/ou à la dremel. Après il faut finir à la lime douce (puis au papier de verre très fin).
#7 S'fou57
S'fou57
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 118 messages
Posté 05 September 2005 - 22:44
Voir le message
Je pense en effet que c'est réalisable mais pas par moi ^^ j'ai pas le matos pour bosser proprement et encore moi la patiente :rire:
Jai deja des clapet du meme type que sur la photo mais me manque juste a les adapter au pb. Apres je vais mettre un carbu de 19 j'espere que ca va pas noyer la pocket... Au pire j'espere ne pas perdre en perf ^^.
Clavette d’allumage
Clapets Carbone
Transmission 7x72
Bougie NGK
Pot ninja
#8 dudu 61
dudu 61
  • 232 messages
  • Interests:Informatique, modele reduit 1/6 , Karting, optimisation de tous ce qui roule.....
  • Ville :ALENCON 61
  • Véhicule(s) :190D
Posté 06 September 2005 - 10:05
Voir le message
Pour realiser ma boite a clapet j'ai utilisé du nylon c'est nickel, pour les clapets se sont ce du minarelli horizontal (nitro...) :)
Image IPB
#9 tibolas
tibolas
  • 683 messages
Posté 06 September 2005 - 10:15
Merci pour l'info comme quoi c'est du nylon mais le problème est de se procurer un bloc suffisement gros pour pouvoir en tirer quelquechose
#10 anthoRF
anthoRF
  • 401 messages
  • Ville :Beziers (34)
  • Véhicule(s) :pb mad'in china
Posté 06 September 2005 - 11:26
S'FOU avec un carbu 19 ta pocket ne s'engorgera pas;)mon pote a monté un 19PHBG avec une pipe maison et ça va nikel ça pocket tourne rond..mais avec un gicleur de 100 :blink:
pocket chinoise street
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-clapet athena carbone 0.38
-boite a air de kart
-pignon 6 ou 9
-ressort d'embrayage dur
-spacer pour la BAC
-calle de 1mm sous cylindre
PARTIE CYCLE
-cadre refait
-pneu arrière (trop)tendre
A VENIR
#11 S'fou57
S'fou57
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 118 messages
Posté 06 September 2005 - 18:39
Salut, alors voila le proble de ma cage a clapet est résolu, elle estbeaucoup trop grosse pour que je puisse la mettre sur ma pb... ^^ alors j'ai juste recuperé les clapet cabone que j'ai retravaillé pour les mettre a la place de l'origine.
En ce qui concerne le carbu, mon pere vien de me le faire parvenir et je me suis trompé... c'est pas un 19 mais un del orto phva de 17.5donc voila. j'ai retravaillé la pipe du carbu pour l'adapter ca va nikel plus qu a mettre des durit pour le coco et a regler tt ca et on va voir si je gagne qque chose ^^.
A plus ^^ et :merci:
Clavette d’allumage
Clapets Carbone
Transmission 7x72
Bougie NGK
Pot ninja
#12 S'fou57
S'fou57
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 118 messages
Posté 06 September 2005 - 18:41
Je sais pas trop a quoi corresponde les lettre PHVA par contre.
Clavette d’allumage
Clapets Carbone
Transmission 7x72
Bougie NGK
Pot ninja
#13 namnuts
namnuts
    Pilote Pro
  • 1984 messages
Posté 06 September 2005 - 18:52
c est le meme que moi....va falloir que t achete un kit pour transformer le starter en manuel ( il est a pilotage electrique car c est un carbu qui se monte sur les scoot).. g du payer ca vers les 20 euros chez mon detaillant de pieces mob.. :P
sinon c est le meme principe qu un PHBG sauf le boisseau qui est en plastoque
#14 S'fou57
S'fou57
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 118 messages
Posté 06 September 2005 - 19:06
A oki mais pour mon starter c avec une espece de tirete sur le carbu donc rien besoin d acheter :buzz:
Mais par contre PHBG c'est quoi ^^?
Clavette d’allumage
Clapets Carbone
Transmission 7x72
Bougie NGK
Pot ninja
#15 namnuts
namnuts
    Pilote Pro
  • 1984 messages
Posté 06 September 2005 - 19:49
c est un type de carbu...le haut de gamme de chez dell orto..
#16 S'fou57
S'fou57
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 118 messages
Posté 06 September 2005 - 21:09
ok :cool:
Sinon c est bon, je vien de finir d'instaler mon carbu, mes clapet en carbon repiqués sur d'autres clapets et mes ressorts d'embrayage durs :moto:
Je l'ai fait craquer quelques secondes ca a l aire de tourner impec... me manque juste ma roue arriere pour aller tester ca... sniff
J'espere qu'avec ses quelque modif je vais gagner un peut et apres gazzzzzzzzzzzzzzzz
Clavette d’allumage
Clapets Carbone
Transmission 7x72
Bougie NGK
Pot ninja
undefined
