Je rencontre actuellement un problème avec ma voiture une CITROEN Berlingo I MPV 1.9 D 1998 . J'ai pas mal bricolé dessus, j'ai changer quelques pièces que j'ai acheté sur le site http://www.oscaro.com/. Jutilse souvent ce site et je n'ai jamais rencontrer de problèmes. Jai changé de batterie et apres le changement ma voiture ne demarre plus,
tout est bien branché.... Elle demarrait bien avant... mais suite a un changement de batterie elle ne demarre plus.
un ami m'a conseillé de regarder si la puissance de la batterie est adapté . Apparement le probléme ne serait pas lié a la puissance de la batterie.
Qui a deja eu un problème similaire , d'apres vous , d'ou peut venir le problème?
Merci d'avance pour votre aide
voiture qui ne demarre plus
Débuté par ronald14, 26 Aug 2005 13:38
3 réponses à ce sujet
Posté 26 August 2005 - 13:54
tu entends le moteur tourné quand tu essaye de demarrer ?
si non, essaye avec une autre voiture (diesel) et des cables, peut etre que la batterie neuve est dechargée.
Non je n'entend pas le moteur , mais je vais essayer ce que tu ma dis ce soir merci du conseils bye
Sites web listant des tutoriels sur les voitures et les motosSites, aides, etudiant |
Réparation mécanique, aide panne auto | Déxime |
tour minute qui semballe sur Nissan Pathfinder |
Réparation mécanique, aide panne auto | elisetino05mltyip |
