huile pour carburateur
16 réponses à ce sujet
#1 Fabou11
Fabou11
  • 9 messages
  • Ville :Paris
  • Véhicule(s) :Trotinette 43cc
Posté 18 August 2005 - 16:18
Salut j'ai un petit souci , j'ai une trotinette 43cc et au niveau du carburateur il y a une petite jauge d'huile qui est vide , j'aimerai savoir comment la remplir et quelle type d'huile faut il mettre.
Merciii :merci:
#2 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 messages
  • Ville :Tours (37)
Posté 18 August 2005 - 18:49
Une jauge d'huile sur un carbu c'est bizarre surtout sur une trotinnette!!!
Ce ne serait pas comme sur les carbu Walbro une petite bulle qui remplace la cuve.
Parce que les trotinnettes roules au mélange donc pas besoin d'huile sauf dans l'essence.
#3 anthoRF
anthoRF
  • 401 messages
  • Ville :Beziers (34)
  • Véhicule(s) :pb mad'in china
de l'huile de synthèse 2T genre motul 600/800...
pocket chinoise street
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-clapet athena carbone 0.38
-boite a air de kart
-pignon 6 ou 9
-ressort d'embrayage dur
-spacer pour la BAC
-calle de 1mm sous cylindre
PARTIE CYCLE
-cadre refait
-pneu arrière (trop)tendre
A VENIR
#4 Fabou11
Fabou11
  • 9 messages
  • Ville :Paris
Posté 18 August 2005 - 19:53
oui voila c'est une petite bulle mais je ne sais pas par ou la remplir et quel est le type dhuile parcke lhuileque jutilise pour le melange est un peu bleue et le fond dhuilequ'il reste ds la bulle est jaune
#5 namnuts
namnuts
    Pilote Pro
  • 1984 messages
  • Interests:ben la bricole....le cine....les mangas et dessins animes de mon enfance...mon boulot ( eh oui ca arrive) le net...le forum d autocadre et ma petite cherie.......
  • Ville :charente (16)
  • Véhicule(s) :1000 fzr / 2 pockets maison /une bravo et un 103
Posté 18 August 2005 - 20:25
t en fais pas...ta rien a mettre dans ce carbu......ya que les pompes a injection qui ont besoin d etre graisse......pas les carbus...continue de rouler avec ton melange habituel et tout ira bien...
#6 Fabou11
Fabou11
  • 9 messages
  • Ville :Paris
Posté 19 August 2005 - 05:45
okai merci jai une autre question je sais pas exactement la quantité dhuile qu'il faut metre j'ai une bouteille special pour faire le mélange.
#7 namnuts
namnuts
    Pilote Pro
  • 1984 messages
Posté 19 August 2005 - 08:22
si c est de l huile de haute qualite....2 pour cent sont tres bien...20 ml pour 1 l de super
au dela de 2 pour cent...ca fumes beaucoup et l huile coule par le pot ce qui peut etre genant ..et risque de calamine a la bougie...
#8 Guillaume
Guillaume
    ..::Kamikazedoraibaa::..
  • 5296 messages
  • Ville :dept.55
Posté 19 August 2005 - 08:35
Si tu as une bouteille spéciale, elle doit être graduée ? Sinon tu mets 2cl d'huile dedans et tu vois jusqu'à quel niveau ça monte, tu fais un trait au marker indélébile et tu rajoutes 98cl d'essence (1L à la louche), tu refait un trait et là tu as les mesures pour les prochaines fois.
Tu peux mettre de l'huile 100% synthèse 2 temps de bonne marque (Ipone par exemple, pour ne pas la citer). Tu en trouveras un peu partout, même en grande surface.
Bonne route !
#9 Fabou11
Fabou11
  • 9 messages
  • Ville :Paris
Posté 20 August 2005 - 03:36
:merci: Voila les amis j'ai un autre petit souci avec ma fameuse trotinette :P
quand jaccelere au lieu davancé sa razlentie et sa calle
que faire ?
:merci:
#10 guegoy
guegoy
    Pilote Pro
  • 1533 messages
  • Ville :Julienrupt (88)
  • Véhicule(s) :Super mega beau C15 - SV1000N
Posté 20 August 2005 - 03:50
que faire ?
:merci:
Voir le message
tu as tout simplement trop d'essence qui arrive, c'est comme si tu met ton starter pour démarrer et quand tu veux partir tu oublie de l'enlever, t'ouvre les gaz à fond et pouf tu cale ;)
CLAN MOTARD "LA BRUTE"
#11 namnuts
namnuts
    Pilote Pro
  • 1984 messages
Posté 20 August 2005 - 08:39
oki pour qu elle cale...mais pas trop normal.....tu as deja toucher a la carburation???....ou alors c est que tu oublie le starter...
#12 strykeur
strykeur
    Pilote
  • PipPipPipPipPip
  • 705 messages
  • Ville : brest le week-end et nantes la semaine
  • Véhicule(s) :golf 4 tdi 110, pocket maison moteur b1
Posté 20 August 2005 - 10:23
c'est un carbu a menbrane que tu a sur ta troti la petite jauge c'est en faite une ponpe a carburent :P pour ce qui est de tonproblème en aceleration sur ton carbu il doit avoir une vis un peu au desus de cette ponpe tu la vis a fond et tu la descer au fur et a mesure que tu fait des essai et tu trouvera le bon reglage :buzz: j'ai le meme carbu sur mon moteur :buzz:
"Celui qui ne s'est jamais planté ne peut pas pousser!"
#13 Dwa
Dwa
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 100 messages
  • Ville :Paris (75)
  • Véhicule(s) :PB 49cc chinoise
Posté 20 August 2005 - 10:29
Exact .. et ensuite tu mets un turbo dessus !!!!
ok je sors ..... pataper :peur: :court:
#14 Fabou11
Fabou11
  • 9 messages
  • Ville :Paris
Posté 20 August 2005 - 16:05
Je vais faire comme tu ma dit strykeur je vais faire mon réglage avec la vis. quand vous parlez du starter cest le petit levié , mais lorsque je le ferme sa bouche larrivé dessence donc je suis obligé de le laisser ouvert
#15 ShiNo
ShiNo
    Constructif
  • PipPip
  • 61 messages
  • Ville :Valence (26)
  • Véhicule(s) :106 XSi & pocket supermot jap
Posté 20 August 2005 - 16:20
C'est l'inverse normalement, le starter te ferme ton arrivée d'air non?
#16 Guillaume
Guillaume
  • 5296 messages
  • Ville :dept.55
Posté 20 August 2005 - 23:47
Ouai, le starter ferme l'arrivée d'air. On fait parfois comme ça en modélisme pour démarrer à froid: on bouche le filtre à air avec la main pour démarrer ;)
#17 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 messages
  • Ville :Tours (37)
Posté 21 August 2005 - 15:05
Si ca se trouve c'est pas le starter mais le robinnet d'essence.
