demarrer une pocket
Posté 16 August 2005 - 20:14
moi je demarre comme ceci vis de ralentis presque a fond et l air presque fermer et ca demarre de suite par contre si j'ouvre l'ai ca demarre pas .
ensuite des quelle est allumer le baisse la vis et j'ouvre l 'air a fond
ma question est : est ce que c'est bon de rouler avec l'air a fond ?? merci
quand je regarde ma bougie elle est brune mais desfois quand j accelere elle repond pas desuite surtout a froid
explique moi quelle reglage est le mieu air ouvert a fond ou nan ?
ps: elle n'a aucun probleme et roule tres bien je veux juste m'assurer que je l'utilise convenablement
Posté 16 August 2005 - 20:17
salut c 'est pas pour demander comment on la demarre lol :d
pour démarrer tranquille tu met ton starter bien souvent yen a pas besoin une fois démarrer tu tiens un peu de gazs et tu ouvre l'air en grand!! tu fais chauffer 2-3mins et tu part doucement... jespere avoir répondu a ta question
Posté 16 August 2005 - 20:20
c'est ce que je voulait savoir pour lair si il faut l ouvrir en grand ou non
tfacon mon 15 sha de ma rcx va aller dessu biento
Posté 16 August 2005 - 23:09
d endommager le ressort du lanceur
des petits coups secs et rapides doivent suffire a lui faire prendre les tours neccesaire
au demarrage !
pour ma part elle demarre du premier coup , meme si elle a le robinet d essence coupé et quelle n a pas tourné depuis une semaine
Posté 17 August 2005 - 12:49
Mais qu'est ce que tu as comme type de carbu, l'origine ou un carbu à membrane.
Parce que sur le carbu d'origine il n'y a pas de vis d'air alors je ne comprend pas pourquoi tu dis que tu ouvres l'air à fond!
Tu parles du starter??
Normalement si ton carbu est réglé tu n'as pas besoin de toucher aux vis juste pour démarrer le moteur.
Posté 17 August 2005 - 12:52
Donc continu de rouler l'air ouvert à fond comme tu dis c'est le fonctionnement normal.
Posté 17 August 2005 - 17:20
et ca pour ouvrir et ferme lair avec ecris open
Posté 17 August 2005 - 18:28
Posté 18 August 2005 - 14:37
il faut qu'il soit baisser pour rouler, en fait il faut le remonter seulement si elle galère a démarer et ensuite tu le rabaisses et c'est bon tu peux y aller a fond!!!!!!!!!!!!!!
Ouais c'est le starter donc juste pour le démarrage (et encore...) et après tu peux l'enlever une fois qu'elle est chaude.
Posté 21 August 2005 - 22:43
sinon meme une fois chaude, si j'enlevais le starter elle calais a la moindre accélération
kestion ###, pour ouvrir le starter, c bien vers le bas pour les
je sais, vous alé me dire de mettre un 15sha
Posté 22 August 2005 - 10:03
Posté 22 August 2005 - 11:30
Posté 22 August 2005 - 11:34
en fait y a marqué open mais c'est parce que "l'air est ouvert en grand" et donc qu'il n'y a plus de starter, enfin d'après moi c'est comme ça. Lorsque la barette est en bas il n'y a plus le starter.pourtan c écrit open avec la fleche en bas
Posté 22 August 2005 - 11:39
et sinon,quand vous la demarer sans le starter, vous metter un peu de gaz, ou les gaz a fond ?
#16
Posté 22 August 2005 - 12:11
Pour moi c'est logique, "Open" c'est qu'il n'y a pas de starter, puisque le starter ferme l'arrivée d'air... ou alors j'ai pas compris ta demande ?pourtan c écrit open avec la fleche en bas
#17
Posté 22 August 2005 - 12:17
#18
Posté 22 August 2005 - 17:13
