du monde dans le 67 ?
Débuté par 100 nx, 15 Aug 2005 23:38
9 réponses à ce sujet
Posté 15 August 2005 - 23:38
est c qu il y a du monde du 67 sur le forum , si oui , est c que quelqu un connaitrait pas un bon endroit pour se defouler
, car les parkings dans mon coin sont assez chaud
presentation de ma voiture : http://www.autocadre.com/forum/index.php?a...150#entry148112
Site dediee a la NISSAN 100NX : WWW.NX-POWER.COM
MODIF POKET
poket 47 cm3
clapet polini carbone
cylindre prepa
carbu sha 15
pipe malossi
cale d alumage
cartouche bidalot
vario alegee
bougie NGK bmr7a
gicleur 75
MODIF POKET
poket 47 cm3
cylindre prepa
carbu sha 15
pipe malossi
cale d alumage
cartouche bidalot
vario alegee
bougie NGK bmr7a
gicleur 75
Posté 17 August 2005 - 12:41
y a personne ?
MODIF POKET
poket 47 cm3
cylindre prepa
carbu sha 15
pipe malossi
cale d alumage
cartouche bidalot
vario alegee
bougie NGK bmr7a
gicleur 75
MODIF POKET
poket 47 cm3
cylindre prepa
carbu sha 15
pipe malossi
cale d alumage
cartouche bidalot
vario alegee
bougie NGK bmr7a
gicleur 75
Posté 17 August 2005 - 17:12
moi chui du 67 ben tu va dans les champs souvent les chemi sont en goudron
par contre faire gaffe au gravillon moi je roule meme dans l herbe avec
Posté 19 August 2005 - 02:45
j ai les champs juste derriere ma maison
, mais y a que des chemins gravillonee
, pas tres comfortable
MODIF POKET
poket 47 cm3
cylindre prepa
carbu sha 15
pipe malossi
cale d alumage
cartouche bidalot
vario alegee
bougie NGK bmr7a
gicleur 75
MODIF POKET
poket 47 cm3
cylindre prepa
carbu sha 15
pipe malossi
cale d alumage
cartouche bidalot
vario alegee
bougie NGK bmr7a
gicleur 75
Posté 19 August 2005 - 13:21
Pour aller dans les champs ou dans les chemins il aurait fallu acheter une pocket cross parce que les pneus slick sur l'herbe ca doit pas être tip top... lol
Posté 19 August 2005 - 14:18
c est sur
MODIF POKET
poket 47 cm3
cylindre prepa
carbu sha 15
pipe malossi
cale d alumage
cartouche bidalot
vario alegee
bougie NGK bmr7a
gicleur 75
MODIF POKET
poket 47 cm3
cylindre prepa
carbu sha 15
pipe malossi
cale d alumage
cartouche bidalot
vario alegee
bougie NGK bmr7a
gicleur 75
Posté 11 December 2006 - 15:52
salut je suis de strasbourg et g trouvé un endroit ou tu pe te defoulé c a geispolsheim en face de AED Alsace Electro Diesel c assez sympacircuit de pocket[u]
Posté 17 December 2006 - 10:12
Salut à vous ami du 67
Nous on est un p'tit groupe
On roule sur le parking du COra à Mundo pas loin de Stras
Sinon voila nos videos
http://www.dailymotion.com/Ghostrider
A+++
en espérant qu'on ce vera
A+++
Powwwa
4 Pzéro + 4 bridg SP-03 pole position + 2 fois plaquettes en 8 mois sa le fais
Posté 18 May 2009 - 10:15
salut a tous moi jsui du 67 a cote de strasbourg a la wantzenau et vous ??
fred67
Posté 18 May 2009 - 10:32
moi je roule deriere cher mon grand pere y a des champs et une digue en macadame et apres en beton ce parfai pour rouler en pocket cross et route moi jai une cross et jver laba pour rouler ce parfait jai jamais vut les flics encor passer laba
fred67
Moteur diesel dans voiture essence Question |
