pour vince033
Posté 13 August 2005 - 09:45
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-clapet athena carbone 0.38
-boite a air de kart
-pignon 6 ou 9
-ressort d'embrayage dur
-spacer pour la BAC
-calle de 1mm sous cylindre
PARTIE CYCLE
-cadre refait
-pneu arrière (trop)tendre
A VENIR
Posté 13 August 2005 - 13:59
vince t une ######
non je decone mon pti vinceounet
par contre g été dessus l'adaptateur que tu ma fourni c pour le carbu d'origine...donc pour le walbro g adapter un filtre avec un bouchon de bombe de peinture
mais tou va nikel des que l'apareil numerique est charger je vou fait des photo
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-pignon 6 ou 9
-spacer pour la BAC
PARTIE CYCLE
-cadre refait
A VENIR
Posté 13 August 2005 - 18:02
juste une ptite photo
edit..moi avec mon cadre jaune je peu pa mentir
jpeu pa montré des photo des autre ou prise sur le net
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-pignon 6 ou 9
-spacer pour la BAC
PARTIE CYCLE
-cadre refait
A VENIR
Posté 13 August 2005 - 18:37
sinon oui la pate bleu c du loctite c une pate a join qui resiste a des haute temperature c pour faire etanchéité..c pa estetique mais c pratique lol
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-pignon 6 ou 9
-spacer pour la BAC
PARTIE CYCLE
-cadre refait
A VENIR
Posté 16 August 2005 - 19:53
c bon c réglé
ça marceh nikel la pocket prend des tour de fou c impressionan en plus mainan elle se lève preske toute seule c un truc de fou
vince t une ######lol
non je decone mon pti vinceounet![]()
par contre g été dessus l'adaptateur que tu ma fourni c pour le carbu d'origine...donc pour le walbro g adapter un filtre avec un bouchon de bombe de peinture![]()
mouai ta de la chance ptin... mais bon chui pas du genre a me casser les cou... ca marche tant mieu ca marche po je vire
content pour toi
Posté 17 August 2005 - 11:33
franchement tu auré pu le garder ou le fillé a un pote..paske bon le carbu d'origine il é resté 10minute sur la becane lol
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-pignon 6 ou 9
-spacer pour la BAC
PARTIE CYCLE
-cadre refait
A VENIR
Posté 17 August 2005 - 11:57
merci poru ton "adaptateur filtre a air qui sert a rien
ben c'était fourni avec le carbu... pas ma faute s'ils fournissent des trucs qui se monte meme pas...
Posté 17 August 2005 - 11:59
sinon puitn c de la balle ce carbu!!
ya juste une chose que je compren pas,c'est que desfoiquand la pocket est au ralenti elle semballe toute seule...il suffi que j'accélère un coup et hop ça revien au ralenti normal
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-pignon 6 ou 9
-spacer pour la BAC
PARTIE CYCLE
-cadre refait
A VENIR
Posté 17 August 2005 - 12:01
pa de soucis ça me servira un jour
te plain pas moi j'ai jamais réussi a avoir du ralenti
Posté 17 August 2005 - 12:04
en 3 jour on avé avé chacun notre du (moi le carbu et lui le chèque
merci vince
si ta d'autre pièce a vendre pense a moi
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-pignon 6 ou 9
-spacer pour la BAC
PARTIE CYCLE
-cadre refait
A VENIR
Posté 17 August 2005 - 12:08
en tout cas je felicite VINCE car la transaction c'est fait dans les règle de l'art et en toute confiance d'une part et d'autre
en 3 jour on avé avé chacun notre du (moi le carbu et lui le chèque)
merci vince
#17
Posté 17 August 2005 - 12:11
oui mais le pb survien vraimentquand la moto reste au ralenti..c a dire que je marète discuter avec un pote et d'un coup elle semballepour ton probleme, tu est sur que c'est pas ton cable d'accelerateur qui ce bloc . tu a graissé ta gaine ???
un pote qui fait du kart ma parler des ressort de membrane qui serait tro souple...je c pas ce que ça vaut mais en tout cas il a l'air de si connaitre
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-pignon 6 ou 9
-spacer pour la BAC
PARTIE CYCLE
-cadre refait
A VENIR
#18
Posté 17 August 2005 - 12:15
Et ton Kartcross tu l'as vendu?
ben non en fait je pense que je vais récupérer tous ce qui est est sur le chassi et le fouttre a la férrail un chassi loisir personne en veux et le moteur de 600 ca m'étonne qu'il y'est personne car j'en veux la moitié du prix du marché....
