carbu SHA15
Posté 29 July 2005 - 14:57
-transmission 7x68
-carbu WALBRO de 16, pipe faite maison et retravaillé
-boite à air faite maison
-anti-parazite NGK 5Kohms, bougie NGK BMR-6A
-calle d'avance, décalage 10 degrés en avance
-pocket mit en street...
-sabot fait maison, avec ancien carénage, et retravaillé
-compteur digital réglé à 890 (vitesse max 53.6km/h)
-cadre refait (soudure), et peinture bleu paille
BIENTOT :
-pot fait maison (réplique zochi)
-clapets carbonne
Mon blog: http://pocket1.skyblog.com/
Posté 29 July 2005 - 15:10
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-clapet athena carbone 0.38
-boite a air de kart
-pignon 6 ou 9
-ressort d'embrayage dur
-spacer pour la BAC
-calle de 1mm sous cylindre
PARTIE CYCLE
-cadre refait
-pneu arrière (trop)tendre
A VENIR
Posté 29 July 2005 - 16:12
le carbu sha de 15 est surtout fait pour fiabiliser ton engins et non pour des grosse perf mais avec un pot sa marche nikel
a+++
rien d'autre a dire parfait
perso si ta pocket marche encore avec le carbu d'origine attend un peu j'en connait qui on jamais eu une couille... mais dés qu'elle va commencé a avoir des trous, fuir, brouté en haut régime... investi
Posté 29 July 2005 - 18:24
voila je vien de mettre un carbe Dell'orto sha en 15 et j'ai aussi mis un cornet!
et je voulais savoir de combien de point valait-il augmenter le gicleur quend on met un filtre a air ?(sachantque l'origine est un 68 etque la je tourne en 70.)
Posté 29 July 2005 - 18:36
je pense que 72 avec un 15 serait suffisant..mieu vo trop que pas assez
c en general ce que metten les gens un 72 avec un 15 et un cornet
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-pignon 6 ou 9
-spacer pour la BAC
PARTIE CYCLE
-cadre refait
A VENIR
Posté 29 July 2005 - 23:53
Par contre moi je ne trouve pas la pipe pour installer mon SHA , quelqu'un peut-il m'éclairer ?
J'ai juste vu que vous utilisiez des pipes MBK 88 mais apparement ce n'est pas assez précis pour les vendeurs auquels je me suis adressé![]()
une pipe de motobécane 88 (celle qui a 2 trous) en 15... ton vendeur il s'y connait ou pas?
Posté 29 July 2005 - 23:58
une pipe de motobécane 88 (celle qui a 2 trous) en 15... ton vendeur il s'y connait ou pas?yen a qui te font rire jte jure
J'ai fait 3 magasins différents pour enfin acheter une pipe qui était soit-disnt la bonne mais qui ne correspondait pas
Je désespère pas et je remet ca demain !
Je suppose que ca doit se trouver chez tout "bon" vendeur de pieces non ?
Ford Sierra Essence 1984 problème de carburation en montée ? |
carburateur d'origin |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | SZMPOCKETLAND Régis |
Fuite carburateur par le filtre à air pocket bike
Problème de jauge de carburant et température sur KZJ 90 |
Forum 4x4 et Tout-terrain | Jo59670 |
