position du démarreur
5 réponses à ce sujet
#1 ph2n
ph2n
  • 17 messages
  • Ville :Marseille (13)
  • Véhicule(s) :Opel Astra GL 1.7D Ecoturbo
Posté 26 July 2005 - 08:18
hello
juste une petite question qui vous paraitra stupide, mais hier j'ai essayé de localiser mon démarreur (qui me pose quelques soucis), en vain... OK je suis débutant!
donc quelqu'un pourrait m'indiquer comment faire pour le trouver, par où il est visible, s'il est toujours au même endroit... ?? (j'ai une opel astra F 1.7td).
Merci! :(
#2 PereVerti
PereVerti
    P'tit Lu
  • 2552 messages
  • Ville :Par là
  • Véhicule(s) :BMW 325i E30 cab, BMW X5 E70 et Dodge RAM 1500 5,7L HEMI
Posté 26 July 2005 - 16:45
Le demarreur est toujours localise au meme endroit. Il se situe trouve au niveau du volant moteur {qui n est pas visible car cache par la cloche d embrayage}. En resume tu dois chercher un cylindre de faible diametre se trouvant au niveau de l embrayage ou encore plus simple tu suis le gros fil du plus au niveau de la batterie et tu arriveras tres vite au demarreur car c est tres souvent la au il va en premier.
#3 ph2n
ph2n
  • 17 messages
Posté 27 July 2005 - 08:31
Merci !!
je regarde ca ce soir... suis impatient de trouver la bète !! ;)
#4 PereVerti
PereVerti
    P'tit Lu
  • 2552 messages
  • Ville :Par là
Posté 27 July 2005 - 12:17
Pas de souci j espere que tu trouveras sans probleme...
#5 ph2n
ph2n
  • 17 messages
Posté 28 July 2005 - 07:29
Ca y est j'ai trouvé...
en effet c'etait pas trop dur, mais alors pour le démonter c'est une autre histoire!planqué derrière le moteur, sous le collecteur d'echappement et le turbo, à côté du retour d'huile et pleins d'autres tuyaux, au bout de 2hr j'ai du abandonner...! :angry:
je vais retenter le coup, mais va falloir etre tres tres patient...! :buzz:
#6 PereVerti
PereVerti
    P'tit Lu
  • 2552 messages
  • Ville :Par là
Posté 29 July 2005 - 12:23
Il arrive des fois que ce soit plus facile de passer par dessous que par dessus. Si c est le cas n hesite pas a mettre la voiture sur chandelles ou cale la bien pour pouvoir avoir un meilleur acces...
