hello
juste une petite question qui vous paraitra stupide, mais hier j'ai essayé de localiser mon démarreur (qui me pose quelques soucis), en vain... OK je suis débutant!
donc quelqu'un pourrait m'indiquer comment faire pour le trouver, par où il est visible, s'il est toujours au même endroit... ?? (j'ai une opel astra F 1.7td).
Merci!
position du démarreur
Débuté par ph2n, 26 Jul 2005 08:18
5 réponses à ce sujet
Posté 26 July 2005 - 16:45
Salut
Le demarreur est toujours localise au meme endroit. Il se situe trouve au niveau du volant moteur {qui n est pas visible car cache par la cloche d embrayage}. En resume tu dois chercher un cylindre de faible diametre se trouvant au niveau de l embrayage ou encore plus simple tu suis le gros fil du plus au niveau de la batterie et tu arriveras tres vite au demarreur car c est tres souvent la au il va en premier.
Posté 28 July 2005 - 07:29
Ca y est j'ai trouvé...
en effet c'etait pas trop dur, mais alors pour le démonter c'est une autre histoire!planqué derrière le moteur, sous le collecteur d'echappement et le turbo, à côté du retour d'huile et pleins d'autres tuyaux, au bout de 2hr j'ai du abandonner...!
je vais retenter le coup, mais va falloir etre tres tres patient...!
Probleme Demarreur Twingo |
Moto | papyjacky |
Demarreur électrique sur dirt bike |
Moto | Samdu91659 |
Demarreur 1,7 kw pour xsara picasso |
Réparation mécanique, aide panne auto | Dreo |
