compresion !
Posted 20 July 2005 - 10:31
origine 47Cc :kit big bore +carbu de 15 delhortoclone +pipe en alu +clapet 0.5 +support clapet modifié
Posted 20 July 2005 - 12:50
Posted 20 July 2005 - 16:44
il faudrait un demarreur
Posted 20 July 2005 - 21:09
Une cale de 0.5mm à 1mm a l'embase selon votre surplus de compression et votre moteur prendra plus de tours
0.5?
Posted 20 July 2005 - 22:03
c'est ce que je pensé faire !
Posted 21 July 2005 - 07:04
en installant un joint d embase plus epais,
les joints d origine font 0.5, vous pouvez egalement en decouper dans du papier plus epais et metre 0.8 a 1.5 mm pour le depart
le faite aussi du rodage donc avec un taux d huile plus fort, cela comprime d avantage au depart,
apres quelques heures le moteur va se liberer legerement,
normalement, ca dois demarer au quard de tour, en tirant un bon coup ca dois partir
si le moteur est dur a demarer, verifier l allumage si c est bien calle et si tout marche pil poil
#16
Posted 22 July 2005 - 15:59
#19
Posted 23 July 2005 - 14:21
Sinon chez moi j'ai une débroussailleuse qui sert plus alors est ce que je peut reprendre le lanceur dessus?
#20
Posted 23 July 2005 - 15:16
