et je suppose qu'il faut changer les 2
changement d'ampoule
Débuté par Drac, 05 May 2004 12:02
2 réponses à ce sujet
Posté 05 May 2004 - 12:41
Pour changer une ampoule de phare, la manipulation est presque identique sur la plupart des voitures, ce qui change est la maniere dont sont accroches les caches etc...
Donc, tu enleves le cache en plastique se trouvant a l'arriere de l'optique (dans le compartiement moteur), tu debranches la prise de l'ampoule et tu retires l'epingle qui tient en place l'ampoule. C'est tout
Pour le remontage, tu fais l'operation inverse, et voila...
NB: la seule voiture ou j'ai galere pour changer une ampoulede phare, c'est sur les dernieres clio du cote gauche, il n'y a aucune accessibilite, mais je ne pense pas que tu soit dans ce cas la...
Posté 05 May 2004 - 15:55
il suffit d ouvrir ton manuel d utilisation et ca doit etre expliqué ...
le pire c est la newbeetle, il faut démonter le pare choc avant pour pouvoir changer une ampoule, ils sont pas betes chez vw, t es obligé de passer par un garage pour changer une bete ampoule ...
Changement de banquette Opel COmbo C 2003 |
