de l'huile? d'ou elle peut venir?
Débuté par sprint93, 30 Jun 2005 22:24
10 réponses à ce sujet
Posté 30 June 2005 - 22:24
Salut all!
bon depuis que j'ai eu mon probleme avec la vis au cyclindre j'ai une fuite d'huile!
sous le moteur ca me fait une flaque d'huile et ca me saoul un peu surtout que je ne sais pas d'ou elle sort! la ou le pot et le moteur se touche il n'y a rien!alors je comprend vraiment rien!ca ne risque rien cette fuite? (serrage)
Posté 30 June 2005 - 22:57
c de l'huile cramé(noire) ou alor de l'huile melanger avec de l'essence(pas cramer ) ?
pocket chinoise street
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-clapet athena carbone 0.38
-boite a air de kart
-pignon 6 ou 9
-ressort d'embrayage dur
-spacer pour la BAC
-calle de 1mm sous cylindre
PARTIE CYCLE
-cadre refait
-pneu arrière (trop)tendre
A VENIR
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-pignon 6 ou 9
-spacer pour la BAC
PARTIE CYCLE
-cadre refait
A VENIR
Posté 01 July 2005 - 10:32
je pense aussi qu'il y ai des chances que cela vienne de ton joint de pot qui est mort ou alors ton pot n'est pas très bien fixé.
Ca me fait la même chose sur la mienne j'ai recommandé des joints de pot, je me suis dis qu'avec deux ca devrais faire l'affaire.
Les watts sans la motricité ca sert à rien...
Posté 01 July 2005 - 12:01
autre panne conu ton pot est en train de se fissurer au niveau de la pate arriere c'est connu ya aussi la mitraillette du silencieu qui se casse
faut resouder avant que ca pete et que ca te fasse un trou dans le pot
Quelle est cette voiture ?Recherche marque de voiture |
Voitures anciennes et de collection | Domi91 |
pocket quad pas d'etincelle |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | kev39 |
à quelle température s'ouvre calorstat sur Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 110 fap 2004 |
Réparation mécanique, aide panne auto | mick28 |
huile de boite ATF 220 dans boite manuelle ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | chowi |
Condamner manuellement portière arrière Renault CLIO 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jaures |
