cloche d embrayage
Posté 16 June 2005 - 19:10
et ca m a abimé la cloche d embrayage ,l interieur es tt rayé
je l ai recupérer 1 max au papier de verre fin mais elle es voilée et j ai peur que ca
m abime mes masselottes neuve
tt ca pour vous demander ou je peux trouvé une cloche d embrayage ???
PB-R N EN A PAS !!!.
Posté 16 June 2005 - 19:17
j ai cassé une masselotte d embrayage en roulant
motorline .fr ou pocketbike.fr
Posté 16 June 2005 - 22:05
[/quote]
houa cquoi le delire motorline .fr ou pocketbike.fr sont trop cher je prefere resté sur pb-r lui sait rester raisonable ( voir meme pas trop cher)
sinon j ai toujours pas trouvé
car il me faut la cloche seul ( sans support ss pignon ) ma pocket et une mx47 cross
j ai donc une demutiplication dans 1 carter sur la gauche du pb entre l embrayage et la transmission ( et apparement vos cloche de pb sportive sont legerement bombée ,non?
Posté 16 June 2005 - 23:00
Pendant que tu as ta cloche démontée, peux tu me donner son diamètre inter
Posté 16 June 2005 - 23:56
Il y a aussi CD-pocket http://cdpocket.free.fr
bien sur " ô grand didou notre boss "
le diametre interieur de ma cloche fais 756mm
j ai pas trouvé mon pied a coulisse mais ca doit etre ca
Posté 29 June 2005 - 22:40
ce qui devais arriver ,arriva !
3km et plus de garniture sur les masselottes competition PB-R ( neuves )
de plus les masselottes ne sont pas usé sur toutes la largueur ! il y a 3 ou 4 mm
qui ne devais pas etre en contacte avec la cloche , est ce normal ?
que dois je faire pour ne pas devoir changer les masselottes tt les 4 km
Posté 30 June 2005 - 14:21
si on le fait patiner tres fort, ca marche super mais il est clair que ca s use plus egallement.
mais il s usera plus vite que le 3 patins d origine.
pour les patins, vous trouverez de la garniture de frein en centre auto specialise
ou bien meme de la ganiture carbone,
il suffit d en recoller a la colle epoxy avec un cerclage pour bien la tenir, c est facillement reparable.
Pour les cloches d embrayage c est en court d arrivage, ca coutera dans les 10 euros.
Posté 30 June 2005 - 16:03
4km lol tu est gentil toi tu a fais 500m et ca puer l embrayage et 3/4 de la garniture avai degagé et apres ta bidouille le reste a duré 2 km c est vrai mais c est l abu je trouve
c vrai en tt avec des masselottes tt neuve j ai fais 2.5 km
compteur digitale a l appui ( j avais oublié que j avais un compteur, je pense jamais a le regardé)
Posté 30 June 2005 - 16:16
pour les embrayages il faut une cloche en bon etat, et le regler au mieux
ok mais moi la tension des ressorts etais desserer a fond et le moteur gueulait et elle n avancais pas des masse , alors brombeus m a dit " faut regler "
une fois la cloche demonter j ai resserer la tension des ressort et j ai remonté tt et la c etais pire elle n ancais plus du tout
j ai du raccourcir les ressorts et detendre la tension des ressorts au maxi pour qu elle acroche un peu
je vais surement prendre une cloche d embrayage
+masselottes d origine x6 pour etre tranquille un moment
+ des ressorts de mobylette de differente dureté pour tester correctement tt ca
grippage pédale embrayage Renault Laguna 2.2 TD 02/02/1999 |
RENAULT et DACIA | tonpat |
Problème d'embrayage, Renault Clio 4 NEUVEclio 4, embrayage, panne, renault |
Réparation mécanique, aide panne auto | Malabar02 |
Peugeot 206 bruit de clochette à chauqe nid de poule ou dos dane |
Réparation mécanique, aide panne auto | amandine59170 |
Embrayage qui reviens mal fiat puntoembrayage, reviens mal, voiture et 2 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | bobarfilde |
Pédale embrayage bloqué Toyota Aurisembrayage, pédale |
Réparation mécanique, aide panne auto | hélène34 |
