salut a tous, voila j explique mon probleme , je viens d acheter une express 1.9 D an 97 , donc la courroie avait cassé , ce vehicule est rester 2 ans sans que personne ni touche. alors avant de deculasser ou de changer mon moteur j ai tenté le tout pour le tout de changer que la courroie de distrib , j ai aussi vider le reservoir car le gasoil etait pas bien joli
et apres j ai fais mon test demarrage ok meme a froid , un peu de fumé au 1 er demarrage mais apres pas un brin de fumé , aparement le moteur tourne pas mal que ce soit au ralenti et meme a haut regime, mais j ai l inpression d entendre un clic clic mais pas tres fort donc je me pose la question si mais soupapes ne serais pas hs?? et si cetait le cas est t il possible que mon moteur demarre sans probleme avec une ou des soupapes tordues?? comment puis je verifier si mon moteur a pris mal et si il vaut mieux que je le demonte ?? merci de votre aide
VOTRE AVIS
Débuté par titi, 12 Apr 2005 00:26
Posté 12 April 2005 - 11:05
Salut,
Pour vérifier sans démonter ton moteur, que tes soupapes ferment toutes correctement, il faut que tu utilise un compressiomêtre ( pour mesurer la presion max a l'intérieur des cylindres). Tu démontes les quatres portes injecteurs et tu mesures tes cylindre a tour de rôle en donnant des coup de démareur. Avant cela vérifies quand même le réglage de tes soupapes, ça coute rien.
Bonne chance et tien nous au courant.
Avis sur la Golf V TDI 105 Cv |
Automobile en général | frenatho |
First conciergerie avis, vous connaissez? |
Problèmes juridiques : Assurance, Crédit, Vol, PV ... | Telford |
Votre expérience en carrosseriecarrosserie, réparation, garage |
Notions de mécaniques | RomainTellus |
First conciergerie avis |
Problèmes juridiques : Assurance, Crédit, Vol, PV ... | Beaudouin |
