QUAD d’occasion, que regarder ?
Aucune réponse à ce sujet
#1 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 11 April 2005 - 14:14
Raisonnez comme pour l’achat d’une voiture.
En dehors des aspects administratifs et financiers, carnet d’entretien, modèle recherché…., il est un certain nombre de points à observer.
Premier principe :
- Ne jamais prendre pour argent comptant les propos du vendeur. Son objectif est de vous vendre en perdant le moins d’argent possible, le votre est d’acheter la meilleure qualité au meilleur prix.
- De plus, ne montrez jamais votre enthousiasme pour le Quad que vous êtes en train de regarder, il faut que le vendeur ne pense pas que l’affaire est acquise avant la fin de la négociation.
- Regardez sur le net quels sont les prix neufs et d’occase pour le même type ou le même Quad, par rapport à l’année.
- Dites vous bien qu’un bon vendeur affichera un prix légèrement supérieur afin d’accepter une baisse. Attention également au vendeur qui dès le début accepte trop rapidement une baisse, ou trop rapidement une baisse importante.
- Voir si le Quad est toujours sous garantie.
Second principe :
Si possible allez à deux personnes voir la future acquisition, car à deux on a plus de chance de remarquer tous les points négatifs.
Prendre le temps de faire un tour de l’engin, pour repérer les grosses anomalies. Bien les faire remarquer au vendeur.
Ensuite faire un tour détaillé et attardez vous sur :
- L’état des gentes et des pneumatiques,
- Des éléments d’éclairage
- Le guidon est-il dans l’axe
- Y a t il du jeu dans la direction ou dans les roues
- Les carters moteur et boite ont ils des fuites
- Le châssis est – il déformé ou a t il pris des chocs
Dites vous bien que vous avez le temps pour ausculter le Quad, ne vous laissez pas presser par le vendeur.
Si une fois le tour détaillé, le Quad vous donne satisfaction, alors procédez à un essai.
Essais :
Là encore si vous avez des doutes essayez à nouveau ou déclinez l’offre.
- Le Quad démarre t il correctement ?
- Le moteur tourne t il avec ou sans ratés ?
- Lorsque vous donnez de l’accélération, le moteur monte t il en régime sans trous ?
- Mettez un coup d’accélérateur et relâchez de suite afin de voir si le ralenti tient correctement.
- A petite vitesse, sur un parking vide par exemple, vous lâchez le guidon afin de voir si le Quad conserve sa trajectoire en ligne droite.
- Virez à droite puis à gauche pour vérifier l’absence de jeu dans la direction, mais aussi l’absence de bruit.
- A faible vitesse il vous faudra également tester les freins pour voir si le quad conserve une trajectoire linéaire, donc une bonne répartition du freinage sur chaque roue.
- Vérifiez autant que faire se peut les suspensions.
Si vous êtes venus à deux, consultez votre ami en dehors de l’écoute du vendeur. Si votre ami vous signale des points négatifs que vous n’aviez pas vu, allez de suite contrôler.
Voici donc quelques informations pour vous aider à acquérir votre premier Quad !
Bannière basse
