salut a tous j aimerai savoir si quelqu un a une technique pour tiré sur les ailes arr d une 205(les resortir en faite) sans passer par un pro merci a tous
tirage d ailes arriere sur 205
Débuté par LEoN51, 10 Apr 2005 17:49
Posté 11 April 2005 - 11:47
Salut
La methode perso que je connais (car il y en a peut etre d'autres) consiste, a l'aide d'un appareil se fixant sur le moyeu a repousser l'aile depuis l'interieur. Cet appareil possede un galet et une tige filetee ou similaire. En agissant sur la tige filetee, tu repousses l'aile et tu fais rouler le galet le long de l'aile pour que cela soit uniforme. Il faut egalement un pistolet a air chaud pour chauffer la peinture pour eviter qu'elle ne s'ecaille...
Par contre, je ne sais pas combien coute ce genre d'appareil, ni s'il existe pas une autre solution sans rien (j'en doute mais bon...).
