Comment mettre le conteur?
Posté 09 April 2005 - 14:29
Posté 09 April 2005 - 16:34
Posté 09 April 2005 - 19:28
OK merci. Sa sappelle pate époxi.Tu veux dire l'aimant! Dans les magasins de bricolage ils vendent une pate époxi en baton,tu en coupe un bout tu malaxes, c'est comme de la pate a modeler et après ca durci et colle
Posté 10 April 2005 - 01:51
ten as aussi sous forme de seringue
Posté 10 April 2005 - 11:15
Posté 10 April 2005 - 11:19
Posté 10 April 2005 - 11:28
Posté 10 April 2005 - 15:28
jvé touché un poket grc monté 6chv pour 250e doccasion il é en assé bon etat mis a part lé carenages rayés..
ca vau le coup ? (moi jdis oui)
je sais tout depend de lentretien , des pieces dessus ect ect mé just come ca lol
Posté 10 April 2005 - 19:13
Posté 11 April 2005 - 09:38
J'ai rien inventé, mais vu ca hier sur la pocket d'un gars.
Au lieu de faire comme sur les vélos et de mettre son combo détecteur/aiment sur la roue avant, mettez le system sur la couronne arrière.
Le cable doit être assez long sans avoir besoin d'y retoucher et plus de problème de distance entre le détecteur et l'aimant.
Des que je récup mon compteur, je le monte et je vous fait de jolies photos
Posté 11 April 2005 - 11:30
Posté 11 April 2005 - 19:33
J'ai essayé ms je n'y suis pas parvenu! soit le capteur est trop loin (max 0.5cm) soit le capteur est trop pres et touche! enfin sur mon cadre en tout cas, j'attends les photos pour voir...
Posté 14 April 2005 - 17:34
Il s'agit d'un sigma BC800 des plus standard.
Première constatation, le câble est tout juste assez grand pour arriver jusqu'à la couronne arrière, mais il manque vraiment pas grand chose pour que ça ne passe pas.
Deuxième constatation, l'aimant fournis avec ne va sûrement pas passer et va falloir que j'en trouve un autre style les aimants pastilles derrières les magnétiques de frigo, et surtout comment je vais l'accrocher.
Bon je verrais ça ce week-end, je vous tiens au courant.
#17
Posté 14 April 2005 - 20:34
#18
Posté 14 April 2005 - 20:56
le compteur sur le t de fouche avec l'elastic.....
et l'aimant j'ai pris un petit bout de double face une goute de super glu de chaque coter et op g coller tous sur la jante pas au bord mais sur le plats qui et cromé
et aucun probleme parcontre moi en dimension j'ai mis 0890 mm
#19
Posté 17 April 2005 - 20:34
Donc comme je l'avais dit, j'ai choisi de monter l'aimant sur la couronne arrière pour éviter les problèmes de fixation sur la jante.
Avec mon Sigma BC800 le cable est tout juste assez long, mais comme la précisé didou, il est possible de la ralonger sans mal.
L'aimant a été délogé de son support en plastique et maintenu à la couronne par deux cerflex et un peu de colle rapide.
Résultat ca marche nikel, il manque à régler le bon périmetre de roue.
Cependant le compteur ne reste pas tres précis en pointe et change souvant de km.
Une idée sur la question ou c'est normal ?
#20
Posté 17 April 2005 - 21:19
Véhicule gagé, comment le savoir ? |
Problèmes juridiques : Assurance, Crédit, Vol, PV ... | robiemickael |
comment contrôler bougies de préchauffages sur Renault Master 2 t 332.5 fourgonprobleme bougies prechauf |
Réparation mécanique, aide panne auto | chatillon |
circuit de dépression comment mieux le comprendre |
Notions de mécaniques | Hank |
