[Astuce] Polissage des jantes
7 réponses à ce sujet
#1 nitrous
nitrous
    Corrado For Ever
  • 5795 messages
  • Ville :Sud de la Belgique
  • Véhicule(s) :VW Corrado, Audi TT, Audi A4
Posté 16 March 2005 - 18:04
Le Polissage des Jantes en Aluminium
Image IPB
Avec du temps et de l'huile de coude ça va le faire !
Pour polir vos jantes il faut tout d'abord retirer le pneu de la jante ainsi que la valve c'est plus pratique.
Ensuite il faut se munir de papier à poncer de grammage 180 à sec pour retirer la peinture peinte à très haute température dans des fours.
Et là, il faut passer du temps (environ 2 heures), ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression de rayer la jantes (pas trop quand même, autrement passer au grammage supérieur). Puis passez du grammage 180 au 400 à l'eau puis 800 (3heures).
Il faut que votre jante soit grise clair, un peu terne avec de micro rayures pour ensuite passer à la perceuse...
Image IPB
Achetez chez "Leroy Merlin" un kit polissage avec: une roulette en feutrine, une autre en chiffon et des "gommes spéciales" (coût 100F, il faut prévoir 2 Kits)
Acheter du produit "rénove chrome" de marque Belgom (77f chez Eldorauto).
Appliquer sur la jante le Belgom et polissez avec la perceuse (quatre heures par jante). Procurez-vous une bonne perceuse car elle va en prendre un coup!
Il est conseiller de mettre un ruban en mousse autour du mandrin de la perceuse pour éviter de le faire toucher à la jante.
Essuyer ensuite avec un chiffon propre et de l'essence de Térébenthine (40f chez Leroy Merlin).
Faites cette action autant de fois que vous souhaitez afin que vous soyez satisfait de la brillance de la jante.
Au niveau entretien mieux vaut avoir son Belgom et son chiffon dans le vide poche car elles ternissent assez vite
Image IPB
Voilà le résultat ...
Image IPB
#2 Luigi
Luigi
    Pilote Pro
  • 1405 messages
  • Ville :Bruxelles
  • Véhicule(s) :VTS 16V Ph3
Posté 17 March 2005 - 19:06
Merci pour ce reportage , c'est cool de ta part ;)
Ca donne déjà une bonne estimation du genre de labeur que ça peut être pour ceux qui auraient du mal à se faire une idée du boulot que ça représente. Ainsi que les moyens à mettre en oeuvre.
Tout comme ça peut servir de base pour ceux qui veulent polir autre chose. Dans mon cas je me suis déjà amusé à polir mon cache-soupape ( en alu ). J'ai juste sauté l'étape du grain trop gros car j'avais rien à décaper , juste polir.
N'ayant pas de matos ni de produit au début , j'avais fini ça au 1600 à l'eau...Mais c'était pas vraiment miroir. Lisse mais mat .
Un truc qui fonctionne pas mal semblant de rien c'est une éponge à recurer style vaisselle , mais relativement douce. De l'eau et du savon et on se fait une petite mousse tranquille en astiquant le tout :P
#3 Remix
Remix
    Out
  • 3690 messages
  • Ville :-
  • Véhicule(s) :-
Posté 17 March 2005 - 21:14
Et verni, ca donne quoi?
#4 Luigi
Luigi
    Pilote Pro
  • 1405 messages
  • Ville :Bruxelles
Posté 18 March 2005 - 04:41
Je présume que ça évite l'oxydation et par conséquent préserve le brillant de quand c'est juste fait ....Si ça ne fait pas briller encore plus ;)
#5 nitrous
nitrous
    Corrado For Ever
  • 5795 messages
Posté 18 March 2005 - 08:19
Vernir les jantes, ca permet de proteger l'alu et eviter que l'alu s'oxyde.
#6 Remix
Remix
    Out
  • 3690 messages
  • Ville :-
  • Véhicule(s) :-
Posté 18 March 2005 - 16:02
Oui voilà, ca évite de les abimer.
#7 karim5000
karim5000
  • 1 messages
  • Ville :AIN EL HAMMAM
  • Véhicule(s) :BMW
Posté 01 May 2019 - 21:45
une machine idéale pour le polissage, le cirage, la vitrification haute brillance et l’élimination des rayures. Cette polyvalence est due à la vitesse réglable de cette machine. De plus, elle est livrée avec un grand nombre d’accessoires. Ainsi, elle constitue une solution économique et bon marché. Son excellent rapport qualité/prix est très apprécié par tous ceux qui on testé la machine.
Cerise sur le gâteau : il s’agit d’une machine extrêmement maniable et pratique. Le poids de la polisseuse est aussi un critère de choix très important.  Servez-vous de cet article pour réussir le choix de voter polisseuse.
Pour plus d'informations je vous invite a lire cette article :
https://123bricolage...tectake-400111/
#8 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 01 May 2019 - 21:48
Merci pour l'info Karim5000
Bannière basse
