twingo 94
Débuté par movup, 01 Mar 2005 09:58
6 réponses à ce sujet
Posté 01 March 2005 - 11:32
Il faut peut-être nettoyer.
Si ça se trouve ya des saletés qui bouchent non?
Posté 02 March 2005 - 09:10
Ah oui il a pas tort...
#5 _Invité_movup_**
Posté 02 March 2005 - 16:36
Salut,
Tout a fait c'est ça l'air qui sort n'est pas très chaud est-ce dû au froid ?
Salut
Il faudrait que tu precises a quel niveau le chauffage ne fonctionne pas... Veux tu parler de la ventilation qui ne marche pas correctement ou alors du fait qu'il n'y ait pas d'air chaud qui sorte des bouches de ventilation ??
[/quote]
Salut
[/quote]
Posté 03 March 2005 - 00:06
Salut
Le radiateur de chauffage doit etre bouche. Pour le savoir, il faut toucher la durite de sortie du radiateur de chauffage pour voir si elle est chaude quand le moteur est chaud... Si ce n'est pas le cas, le radiateur est bouche, sinon ca vient des volets...
Probleme Demarreur Twingo |
GROS problème Renault Twingo Easy... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Nougat |
branchement centralisation chinoise sur Renault Twingo 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Gpauloj |
Problème boîte robotisée Renault Twingo I Quickchift |
Réparation mécanique, aide panne auto | Lilik95 |
Problème Renault Twingo phase 1 transmission |
Réparation mécanique, aide panne auto | Loup4444 |
