monter une couronne sur jante av de scoot
Posté 29 January 2005 - 12:05
si vous avez d idée aidez moi svp. c un bon projet en plus: style minibike pantera, moteur prepa de 51, pot bidalot de scoot, freinage hydrolique avan brembo...
Et de plus je suis en train de construire avec mon pere un kart cross avec un 600 hornet ( si j'arrive a recevoir le moteur)!! ca va dépoté!!
bye
Posté 29 January 2005 - 15:26
On voit bien sur la roue arrière, en fait j'ai prix les moyeux complets de l'épave que j'ai remis dans mes roues en faisant des rayons en fer plat.
Posté 29 January 2005 - 15:47
J'aurais pu boucher les trous des rayons au sintofer ca aurait fait moins dégueu !
La roue avant c'est une roue de scoot moderne de 10" et l'arrière une roue de vieux Vespa de 8" ou bien de remorque
C'était ma 1ère real genre mini moto, voila pourquoi le PB jaune porte le n° 3
Posté 29 January 2005 - 17:15
Posté 29 January 2005 - 17:16
Tu tournes une rondelle au dia interieur de ta jante(autour du moyeu),tu la rentre avec du serrage,ensuite tu perces autour pour la fixée et ensuite tu fixes ta couronne.
Je ne sais pas si tu m'as compris.
Posté 29 January 2005 - 17:20
pas bete l'histoire de la rondelle il la faudré épèce par contre
#16
Posté 30 January 2005 - 13:45
#17
Posté 30 January 2005 - 15:30
Il y a peut être une solution, c'est d'acheter une couronne plate en alu ou acier sans perçage ni alésage que tu adaptera (moyenant tournage et perçage de celle ci). Quand mon frère fesait de la compet en 50 cm3 il utilisait ce genre de couronne...
Je crois que c'est france équipement qui en fait.
