Filtre a air sur super 5
Posté 21 January 2005 - 16:08
J'ai acheter sur le net ( tuning.fr ) le Filtre Heat Shield et le Tube Dynaflow qui va avec.Je poséde une super 5 et ce filtre ne va pas dessu,on peut pas fermer le capot.
Y'orait t'il un moyen d'adapter tout sa ?
Le filtre : Clique ici
Le tube : Clique ici
Merci :aurevoir:
Posté 21 January 2005 - 17:32
Tu as un APN ( appareil photo numérique ) ? Tire deux trois clichés. Sinon à mon avis y a toujours moyens de trouver des astuces --> déplacer le filtre à l'aide de gaine de caoutchouc , voir déplacer de qqes cm certaines pièces , tourner la batterie autrement, raboter par-ci par-là etc etc ...
Freefree est un mec qui à pas mal d'expérience sur les bidouilles du style et moi-même je suis du genre à vivre dans mon garage à l'occasion. Nous sommes loin d'être mécanos mais là débrouille pour des trucs pas trop compliqué avec quelques euros , ça roule
J'attend que tu nous en dise un peu plus... Mais là perso , une fois que c'est pas du PSA , je ne sais pas trop me faire une idée de ce qui est faisable ou pas ni comment ton filtre est placé par rapport à tout le reste.
Ton cone est fixé direct sur le papillon d'admission je supose ?
Posté 21 January 2005 - 18:01
Posté 21 January 2005 - 18:37
Parce que si c'est pour les perfs, oublie tout de suite l'idée. Ca n'apporte rien du tout, installé seul. Ce genre de truc marche avec une admission forcée, un échappement libéré et éventuellement une ch'tite puce. Sur un moteur d'origine, c'est "que dalle"
EDIT : Oups ! J'avais pas vu que tu l'avais DEJA acheté.
Posté 21 January 2005 - 19:16
Posté 21 January 2005 - 19:31
Posté 21 January 2005 - 21:18
Posté 21 January 2005 - 21:20
Posté 21 January 2005 - 21:57
Merci
Posté 21 January 2005 - 22:02
Explication :
Le coude a 90° en vende sur tuning.fr il fait 170 mm de hauteur et le filtre il fait un peut pret 170 mm aussi de hauteur et il passe passe.Donc avec le coude a 170 mm sa passera pas non plus.Ou alors couper le coude de 5-6 cm.
Posté 22 January 2005 - 16:59
Donc tu en achètes 1m diam 75mm ou +, ça doit couter 20-25E, tu le branches sur le papillon.. faudra juste un petit bout de tube en 75mm pour le raccorder au filtre.
Posté 22 January 2005 - 17:02
Posté 22 January 2005 - 17:44
Posté 24 January 2005 - 17:35
Ou alors là:
http://www.orecaraci...ID_CATEGORIE=47
Cliques sur "consulter la rubrique" dans "accessoires". En dernière page tu vois le boa et la réf. Tu n'as plus qu'à les appeler pour commander le bon diamètre.
#16
Posté 24 January 2005 - 23:49
#17
Posté 25 January 2005 - 00:37
Font chier à la fin avec leurs sites!
C'est pas de la durit silicone, la durit ne t'aidera sans doute pas car le bord du filtre risque d'etre quand meme trop haut. C'est des gaines néoprène, vendues au mètre, ça te permet de mettre le filtre où tu veux, et ça coute moins cher qu'une durit coudée. Chez Oreca ils vendent ça dans la section freins, comme gaine de refroidissement, mais c'est bien pour les admis aussi.
#18
Posté 25 January 2005 - 20:05
#19
Posté 25 January 2005 - 22:55
#20
Posté 26 January 2005 - 01:03
Enfin bon, sinon tente une durit coudée à 90°. Il faudra juste calculer que la fermeture du capot ne la tort pas. Il faudra ajouter aussi un bout de tube 75mm pour raccorder le filtre... problème ça chiffre 50E direct...
