bjour
m femme est en panne de batterie
je voudrai acheter des cables mais n'y connais strictement rien
j'ai une diesel et elle une essence
dois je acheter cables psecifiques
comment branche t on tout ca
ya t il des etapes importante
est ce qu'il faut que mon moteur soit etein ou allumer quand elle va essayer
vous voyez je suis nul
merci de votre aide
panne de batterie
Débuté par jeromedebayeux, 27 Dec 2004 14:37
5 réponses à ce sujet
Posté 27 December 2004 - 21:01
Salut,
Alors, pour les cables, prends le plus gros diametre que tu trouves, ça sera deja une bonne chose.
Pour les branchement, ça se fait moteur eteint. Tu mets le cable noir sur le moins de la batterie du véhicule avec la batterie chargée (on va dire véhicule 1) et l'extremité du cable sur l'autre voiture (véhicule 2), tu fais ensuite la meme chose pour le cable " + ".
Petite precision : Si le véhicule 2 est un véhicule récent, avec airbags et tout ça, il vaut mieux mettre le cable de masse " - " sur une masse moteur (c'est à dire, pas directement sur le moins de la batterie mais sur un support moteur par exemple un autre qui touche le moteur.)
Ensuite, mettre le véhicule 1 en route, puis mettre, ou en cas tenter de mettre le véhicule 2 en route.
Le fait que le véhicule avec la batterie chargée soit un diesel, c'est l'idéal, car celle ci est plus puissante, et pourras mieux supporter le fait de devoir fournir de l'energie pour un autre véhicule.
Si tu as d'autre questions, n'hesite pas.
Bon courage.
Bon courage.
Problème de batterie |
Réparation mécanique, aide panne auto | ArthurL |
