Problème de démarrage sur Peugeot 307 SW 1.6 HDI 110 de 2008
4 réponses à ce sujet
#1 Radeon65
Radeon65
  • 3 messages
  • Ville :Toulouse
  • Véhicule(s) :Twingo
Posté 12 June 2025 - 18:59
Sans aucun signe précurseur, ma Peugeot 307 SW 1.6 HDI 110cv de 2008 ne veut plus démarrer (environ 380000km au compteur).
La batterie, le démarreur et l'alternateur sont fonctionnels.
Je viens de remplacer le filtre à gasoil, pensant qu'il était bouché, mais ça n'a rien changé.
La poire d'amorçage semble ratatinée, comme vide, même en amorçant pendant plusieurs minutes.
Qu'est-ce que je pourrais vérifier d'autres ? Je pense à changer aussi la pompe à carburant au-dessus du réservoir, mais sans garantie qua ça résolve le souci.
Merci d'avance pour vos réponses  :)
#2 slightcry
slightcry
  • 2 messages
  • Ville :Paris
  • Véhicule(s) :voiture
Posté 11 July 2025 - 10:53
La pompe de gavage est sûrement à l’origine du problème, surtout si la poire ne s’amorce pas. Vérifie aussi les tuyaux entre la pompe et la poire.
Modifié par Administrateur, 15 July 2025 - 16:43.
#3 _CarlyRivera*
_CarlyRivera*
  • Invités
Posté 14 July 2025 - 03:50
Vérifiez d'abord la source d'alimentation en carburant. La veilleuse est toujours molle → généralement signe d'une fuite d'air dans le système d'alimentation.
Vérifiez ensuite les durites autour du filtre à carburant et de la pompe à carburant : fissurées, desserrées. Vérifiez leur fonctionnement lorsque le contact est mis. Bouchon du filtre : correctement remis en place, joint en bon état. Collier de serrage rapide (raccord de durite) : parfois desserré ou fuyant.
#4 _CarlyRivera*
_CarlyRivera*
  • Invités
Posté 23 July 2025 - 02:38
Geometry Dash
Thanks for your reply!
#5 philiphevans
philiphevans
  • 1 messages
  • Ville :Neffs
  • Véhicule(s) :vw golf
Posté 03 November 2025 - 07:54
J’ai déjà vu ce problème sur des 1.6 HDI avec un souci d’arrivée de carburant. Si la poire reste complètement molle, il y a peut-être une prise d’air sur le circuit ou un tuyau fissuré. Avant de changer la pompe du réservoir, vérifie bien les durites et les raccords autour du filtre à gasoil. Bon courage !
7 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 7 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
