Scenic 1 phase 2 1.4 accelere tout seul et rupte a 2200 tours
Scenic
1 réponse à ce sujet
#1 Cococinelle
Cococinelle
  • 1 messages
  • Ville :Torcy
  • Véhicule(s) :Renault scenic 1 phase 2 1.4
Posté 13 October 2024 - 14:35
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec ma Renault Scénic 1 phase 2 1.4 essence. Lorsque je démarre la voiture, le voyant de préchauffage s’allume (ce qui est étrange, car c’est un moteur essence). En plus de cela, la voiture accélère toute seule et semble se limiter à environ 2000 tours/minute. Lorsque cela se produit, appuyer sur la pédale d'accélérateur ne change rien.
Après avoir effectué un diagnostic avec une valise OBD, il a été signalé que le boîtier papillon était en cause. J'ai essayé de débrancher le boîtier papillon, mais le problème persiste. J'ai également testé les câbles du boîtier papillon, et depuis, la situation semble s'être aggravée. Avant cela, le problème s'estomptait au bout d'un moment.
Si quelqu'un a des suggestions ou des conseils pour diagnostiquer ou résoudre ce problème, je vous en serais très reconnaissant.
Merci d'avance pour votre aide !
Le cas en video :
https://www.youtube....rts/j8dyE3yv33o
#2 rigidpot
rigidpot
  • 2 messages
  • Ville :DC
  • Véhicule(s) :DC
Posté 23 October 2024 - 10:13
Bonjour à tous,
Le cas en video :
https://www.youtube....rts/j8dyE3yv33omoto x3m
Il serait peut-être utile de consulter un mécanicien, surtout si le problème s'est aggravé après tes tests
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Scenic
