Il démarrait bien il y a encore quelques temps, je ne l'ai plus utilisé pendant quelques temps, car je n'en avais plus l'utilité, je faisais mes courses en vélo pour éviter de consommer de l'essence etc
L'hiver est arrivé et quand j'ai tenté de le redémarrer il ne l'a pas fait. J'ai acheté une batterie neuve, un chargeur de batterie, il a redémarré puis quand j'ai réessayé quelques jours après il ne redémarrait plus de nouveau.
Je recharge la batterie, rien à faire ça ne démarre pas, le démarreur fonctionne mais le moteur ne démarre jamais.
Je remarque que la clé ne peut plus verrouiller la fermeture centralisée, peut-être que ça l'empêche de démarrer à cause de l'anti-démarrage qui ne détecte pas la clé. Ça doit être la pile, j'en commande sur Amazon, je la reçois, je l'essaie, ça marche, je peux de nouveau verrouiller et déverrouiller le camion, mais il ne démarre toujours pas. Le moteur se lance puis redescend. Je me dis ça va être bon, déjà le moteur se lance, ce qu'il ne faisait plus. Mais non il ne redémarre toujours pas, et surtout, la pile de la clé est déjà HS alors que j'ai ouvert et fermé le camion 2 fois. Comme si le fait d'essayer de le démarrer avait vidé la pile.
La batterie est neuve, il y a de l'huile,
Qu'est-ce que ça peut être ? Le filtre sale ? Les injecteurs ? Un fusible de batterie ? Électrique ? C'est bizarre la pile qui s'est vidé en 5min.
Renault Trafic 2 refuse de démarrer
Débuté par Cléo1, 22 Feb 2022 19:09
Aucune réponse à ce sujet
Posté 22 February 2022 - 19:09
Renault mascott probleme de chute régime |
Réparation mécanique, aide panne auto | axstar |
![]() problème de démarrage sur ma Renault Clio 3![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | julien_mez |
