Jump to content
Centralisation citroen C2 1.4 HDi 2005
Centalisation; Citroen; C2
No replies to this topic
#1 Parol
Parol
  • 1 posts
  • Ville :Malzéville
  • Véhicule(s) :Citroën C2 1.4 HDI
Posted 22 September 2021 - 17:39
Bonjour.
Je suis actuellement possesseur d'une Citroën C2 HDi de 2005.
Comme j'ai des soucis de centralisation, et après plusieurs tests
Changement du circuit imprimé; test des 10 secondes etc etc, la centralisation ne fonctionne pas.
La centralisation fonctionne puisque je peux fermer les 3 portes avec la clé dans la serrure et avec le bouton de centralisation interne.
J'ai donc fait l'acquisition d'un boitier de centralisation.
Et c'est la que je m'adresse aux connaisseurs.
Je n'ai trouvé de tutos concernant la C2.
Je sais que c'est le BSI qui gère ça.
J'ai la documentation technique, mais là je bloque sur leurs termes.
Pouvez-vous me dire si sur le BSI pour la partie ouverture et fermeture portes j'ai :
Sur le connecteur PH2 du BSI, broche 13 pour la sortie verrouillage  et broche 15 pour la sortie déverrouillage porte. Es-ce là que je branche mes câbles d'ouverture et fermeture?
Pour la partie feux j'ai :
Soit sur le connecteur EP broche 9 et 10 sortie clignotant avant gauche et répéteur et broche 19 et 20 sortie clignotant avant droit et répéteur
Soit le connecteur PH1 broche 13 sortie clignotant arrière droit et broche 14 Sortie clignotant arrière gauche.
Ou les deux en sachant qu'il n'y a que deux fils, sur la centrale, pour les feux.
Se que je ne sait pas c'est aussi au niveau du Trigger + ou -, comment on détermine l'un ou l'autre.
Pour l'alimentation je peux me débrouiller.
J'espère que je me suis bien expliqué.
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Bien à vous
Roland
undefined
