Bonjour à tous
Je me suis aperçu que ma twingo était entraîner par ma roue avant gauche et que la roue droite n était pas entraîner sauf si j accélère puissamment, j ai fait le teste en mettant ma voiture sur Calle les deux roue dans le vide, et en accélérant la roue droite mais du temps à tourné comparer à la gauche de plus je peu même l arrêter à la main alors que l autre non,il ni a pas de bruit de frottement, problème de boîte de vitesse ou cardan merci à vous
Problème Renault Twingo phase 1 transmission
Débuté par Loup4444, 15 Feb 2021 15:05
Posté 15 February 2021 - 15:47
Juste quelques précision,j ai constaté ce problème là semaine dernière quand il a neigé et que je voulais monter une pente mais pas moyen, c est quand mon collègue a voulu me pousser à la main qu il a constaté que la roue droite ne tournais pas alors que la gauche patinait. C est pour cela que j ai voulu vérifier en mettant la voiture sur chandelle à l avant et tester les roues en première, la gauche répond très bien mais pas la droite, que ça soit en marche avant ou arrière,il a fallut que j accélère assez fort pour que la roue droite tourne, mon beau père a pu la stopper en appuyant dessus avec sa main, j ai refait le test en regardant par dessous et le cardan ne tourne pas, il n y a pas de jeu non plus, bizar
