Bjr nouveau sur le forum je viens soumettre ma panne en espérant une solution j'ai changé ma batterie après une erreur de polarité j'ai mis une batterie neuve vérifiez tous les fusible changer deux relais car je n'avais plus de contact la voiture es une volvo 850 tdi break de 1996 le contact revenu elle démarre mais les voyant ne seteingne pas malgres nettoyage des contact avec un produit spécifique du fait l'alternateur ne charge pas en attente de vos avis cdlt Philippe et bonne année à tous
Volvo 850, tous les voyants contact huile eau etc
Débuté par Viking29, 02 Jan 2021 20:29
Aucune réponse à ce sujet
Contacteur Tournant Kia Sorento 2.2 crdi 2010 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Mustafa85 |
fuite huile joint culasse |
changer le pommeau du levier |
Réparation mécanique, aide panne auto | aderj |
