Bonjour , alors voilà le soucis^^ sur la voiture de ma femme twingo 1 phase 2 1.2l 16v j ai changé le capteur pmh qui était défectueux mais j avais 3 problèmes dessus donc le capteur pmh c est ok mais les deux autres p0100 débitmètre panne circuit et 1004 capteur de pression absolue défectueux mais depuis une petite semaine il y a des odeurs d essence dans habitacle et moteur la voiture à 85 000 km tout est fait dessus courroie vidange etc etc sauf ces soucis là
Qui plus est là voiture après le démarrage dans 5 à 6 minutes elle cale au feu par exemple ou broute ou le moteur s éttouffe on dirait comme si il manquait le starter enfin je sais pas trop comment expliquer et quand elle cale elle démarre pas forcément bien après et ça arrive un jour sur deux comme cela
Alors suite à cela j ai vu sur internet entre autre et ici et sur des site Renault que le boitier papillon pourrai être en cause et que celui ci a pour but aussi de capté les vapeur d'essence je requiert votre avis s'il vous plait vous qui m avez été très utile dans ma précédente recherche mille merci à vous d'avance pour vos réponses .
Pour info aucune présence d'essence visible sous et dans le moteur aucune durite débranchées ou autre chose bizarre que j aurai pu éventuellement remarquer , pas de fuites ailleurs odeur que lorsque on roule j ai changé capteur pmh , et lorsque j'accélère à fond on voit une tâche d eau sur les graviers et des goutes qui tombent du pot lol promis je roule pas à l eau de plus c est pas ma voiture lol
merci à vous .
