Bonjour , je suis actuellement en train de préparer une Clio 16s de 2002 pour faire de la piste qui était équipé d un moteur k4m 512 et j est récupérer un moteur k4m f824 de laguna 3 avec poulie de déphasage et capteur de position sur l arbre a cam ,peut ton faire tourner ce moteur tel quelle sens modifications sur la Clio ou faut t il supprimer la poulie de déphaseur avec les pièces du vieux bloc qui a avaler sa courroie de distribution merci d avance pour éclairé ma lanterne
Moteur Renault Clio 16s k4m
Started by Fabrice 60, 04 Oct 2020 20:18
No replies to this topic
Renault mascott probleme de chute régime |
Réparation mécanique, aide panne auto | axstar |
![]() problème de démarrage sur ma Renault Clio 3![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | julien_mez |
Voyant moteur stop rouge |
