Electricité sur essuie glace arrière Citroën Picasso ....??
#1 Aita-Bezala
Aita-Bezala
  • 3 messages
  • Ville :Nafarroa
  • Véhicule(s) :BX td
Posté 10 September 2020 - 12:06
Bonjour... donc l' essuie glace arriére de ma Xsara Picasso 2L HDI  2003... ne marche plus... j'ai ouvert la gaine du hayon à la recherche de fils sectionnés mais rien apparemment...à la broche qui vient se clipser sur le moteur (Valéo) il y a 3 fils... celui du millieu est au (+) permanent je dirais.. lorsque j'actionne le commodo...mais sur les 2 autres dont un est une( masse) je me doute bien.. je ne trouve aucun (+) temporisé , genre 5 à 8 secondes...or je devrais avoir une alimentation temporisé sur un des trois fils
...non..?? donc avant d'acheter bêtement un moteur valéo en casse .. s'agirait t'il du relais qui est HS...,,?? et ou est il placé dans la Xsara Pica... je ne trouve rien de clair sur le net...! ou le comodo Hs..,,??
Merci pour vos éclairages ,
Cordialement.
#2 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16397 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 23 September 2020 - 16:50
Salut à toi
As-tu essayé de faire tourner le moteur d'essuie-glace en le branchant en direct sur la batterie? Cela permettrait de vérifier qu'il fonctionne bien.
Bannière basse
undefined
