Voyager aujourd'hui
Voyage
#1 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16400 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 13 May 2020 - 17:09
25 - Voyager aujourd'hui
Retour à la table des matières
Avec un climat qui peut être très changeant et extrêmement violent, prévoir un voyage nécessite de se donner les moyens d'effectuer le parcours mais aussi d'assurer sa sécurité et le maintient de sa bonne santé dans le cas où on se trouverait bloqué sans secours possibles durant de nombreuses heures. N'oublions pas non plus les longs embouteillages des départs en congés d'été, la durée du voyage, la chaleur, l'impossibilité durant des kilomètres de pouvoir s'arrêter et de mettre à l'ombre.
Il faut être prévoyant pour soi mais aussi pour ses passagers, surtout si ce sont des enfants, et encore plus s'ils sont en bas age.
A - 1 Eau en quantité : Soyez prévoyant et emportez au moins 2 litres d'eau par passager. Si votre voyage se déroule dans anicroche, cette eau sera consommée durant vos vacances. En revanche si les problèmes climatiques ou de circulation vous immobilisent pour un moment, vous pourrez approvisionner l'ensemble des passagers de votre véhicule.
A - 2 De quoi s'humidifier le visage et les bras : En cas de fortes chaleurs avec immobilisation de votre véhicule, la climatisation sera coupée ce qui induira une température élevée dans votre véhicule. Humidifiez-vous avec un gant humide, un brumisateur, en visant, le cou et les bras.  N'hésitez pas à reproduire cette opération plus souvent pour les enfants.
A - 3 De quoi se nourrir : Munissez-vous de barres de céréales, de pain de mie, de fromage cuit genre gruyère, de fruits secs, de tout ce qui n'est pas périssable rapidement et peut aisément être consommé depuis votre voiture.
A - 4 De quoi se couvrir lors des voyages d'hiver : Immobilisé à cause d'une forte neige ou d'un route très verglacée, des couvertures ou duvets, sacs de couchage seront indispensables pour vous protéger du froid.
A - 5 Se protéger des rayons solaire : De bonnes lunettes de soleil, des pares-soleil déployés sont de bons réfractaires de rayons solaires. Ils protègent la vue mais participent en ce qui concerne les pares-soleil à réduire la chaleur à l'intérieur de l'habitacle.
A - 6 Se ventiler : La ventilation du système de la voiture et les ventilateurs complémentaires vont vous apporter un confort supplémentaire si vous êtes bloqués sous un soleil de plomb.
A - 7 Prévenir du mal de mer : Prévoyez un médicament, éviter la lecture, l'utilisation de la tablette lorsque le véhicule roule, mais ces outils seront intéressants si vous êtes bloqués pour calmer les enfants.
A - 8 Prévoir le "Globe trotting" : Préparer un voyage pouvant durer plusieurs  jours, voir plusieurs semaines c'est envisager ce voyage longtemps à l'avance. Le site Globe Trotting vous propose des solutions et conseils pour tout organiser.
- En savoir plus le site
En savoir plus accessoires à prévoir
A - 9 Trousse de secours :
Elle n'est pas obligatoire mais elle est indispensable.
 - En savoir plus
Galerie photos : 1) Accessoires Globe Trotting - 2) Bombe d'eau pulvérisée - 3) Couverture - 4) Duvet - 5) Pare-soleil - 6) Ventilateur complémentaire - 7) Bombonne d'eau - 8) Médicament contre le mal de mer
Fichier(s) joint(s)
Bannière basse
#2 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16400 messages
Posté 18 May 2020 - 16:32
Retour à la première page
Elle n'est pas obligatoire mais elle est indispensable. La description ci-dessous correspond à une trousse mallette thermoformée de bonne qualié, achetée par mes soins en pharmacie au prix de 19,70€
A-9.1 Voici ce qu'elle contient
  • Livret de 1er secours
  • 1 pansement compressif stérile 8x10cm
  • 1 bande extensible de 3m x7cm
  • 1 bande extensible de 3m x10cm
  • 1 paire de gants d'examen à usage unique
  • 1 assortiment de 10 pansements auto-adhésifs
  • 1 boite de 10 compresses stériles 10x10cm
  • 1 boite de 12 épingles de sûreté
  • 1 paire de ciseaux bout rond 8cm
  • 1 pince à écharge métal 8cm
  • 1 rouleau de sparadrap micropore 5x2cm
A-9.2 Vous pouvez y ajouter :
  • Un spray antiseptique désinfectant pour les petits bobos environ 5€ le flacon - En savoir plus
  • Un spray anti-moustiques 9€,50€ le flacon - En savoir plus
  • Une pompe à venin (Traitement des morsures de serpents) 13€,95€ le flacon - En savoir plus
  • Un médicament contre le mal de mer (Lutte contre le mal de mer en voiture) 7€,33€ le flacon - En savoir plus
  • Un tube de Cetavlon (Traitement des petites brûlures) 4€,10€ le flacon - En savoir plus
  • Un flacon de Doliprane enfants (Maux de tête) 2€,40€ le flacon - En savoir plus
  • Boite de Doliprane pour adultes (Maux de tête) 1,46€ la boite - En savoir plus
  • Un couverture de survie 6,10€ le lot de 10 - En savoir plus
Soit 19,70€+49,84 = 69,54€ environ pour la trousse et les additifs.
Galerie photos : 1) Trousse mallette (260x200x80mm) - 2) Contenu de la trousse
Fichier(s) joint(s)
Bannière basse
